在“编辑”窗口的概要模式中选择某个命令项时(参见“使用编辑窗口”一章中的“在概要模式下使用”),右击该命令项,屏幕上将出现命令快捷菜单。该菜单中包含以下选项:
摘要模式命令快捷菜单
以下选项可用:
标记 (F3)
该选项切换要执行对象的标记状态。
剪切(按快捷键:Ctrl+X)
此选项将选择的命令剪切到剪贴板,并将命令从测量程序删除。
复制(按快捷键:Ctrl+C)
该选项将所选命令复制到剪贴板。
粘贴(按快捷键:Ctrl+V)
此选项将粘贴之前从剪贴板剪切或复制的命令,并将命令置于选定命令的下方。
删除(按快捷键:Del)
此选项将把所选的命令和子命令从测量程序中删除。
路径|路经线
该选项只展示在一段范围内选中特征的路径线。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“显示、动画和移动路径线”。
路径 | 碰撞检测
此选项显示路径线并对一系列选定特征执行碰撞检测。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“检测碰撞”。
路径 | ClearanceCube | Off
将 ClearanceCube 特征转为Off。
路径 | ClearanceCube | On
将 ClearanceCube 特征转为On。
路径 | Clearance 立方体 | 起始面
使用此选项可对校准 ClearanceCube 的启动屏幕进行选择。选项有 -X、+X、-Y、+Y、-Z、+Z 和关闭。
路径 | Clearance 立方体 | 终止面
使用此选项可对校准 ClearanceCube 的结束画面进行选择。选项有 -X、+X、-Y、+Y、-Z、+Z 和关闭。
路径 | 优化路径
右键单击 GROUP 命令时才会显示此选项。此选项在组内特征上执行路径优化。有关信息,请参见“在 PC-DMIS 中使用检查计划”附录中的“单臂与触摸式测头的路径优化”。
执行 | 标记(按快捷键:F3)
该选项切换要执行对象的标记状态。
执行 | 设置为起始点
此选项可设置光标处测量例程的起点(如有)。
执行 | 从光标处执行
此选项可启动当前光标处的测量程序。
执行 | 执行块
此选项执行指定的代码块。
执行 | 断点(按快捷键:Ctrl-B)
此选项在当前光标处设置断点。
编辑(按快捷键:F9)
此选项显示当前命令对象的对话框。
特征 | 更新 CAD 中的标称值
此选项用导入的 CAD 标称值更新测量例程标称值。
特征 | 替代查找理论值
此选项重写 PC-DMIS 在练习模式和执行模式下默认的查找标称值操作。有关更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“重写找到的标称值”。
特征 | 将测量值重置为标称值
此选项将所有测量值设置为测量例程标称值。
特征 | CAD中心
此选项可视需要平移和旋转零件的 CAD 模型,以使当前特征位于“图形显示”窗口的中心。置中后,特征会闪烁几下。不能撤销此平移和旋转操作。
特征 | 在CAD中高亮显示
此选项在“图形显示”窗口中高亮显示选定的特征。如果特征选项卡隐藏,它还显示且高亮显示特征选项卡。若要清除对第一个特征的高亮显示,请高亮显示第二个特征。
特征 | 取消在CAD中的高亮显示
此选项可清除通过在 CAD 中高亮显示菜单项高亮显示的 CAD 特征。
特征 | 移动测头到特征
此选项将所选特征的“图形显示”窗口中的活动测头移动至 CAD 元素。仅在脱机模式且首先选择了特征命令的情况下才可选择此选项。不支持其他命令。
特征 | 移到 SPH_Tip1
仅当右击自动特征时会显示此选项。该项将测头移至所选自动特征的中心处。此项功能与自动特征对话框(插入 | 特征 | 自动 | <特征类型>)中的移至按钮相同。
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
特征 | 测试 SPH_TIP1
仅当右击自动特征时会显示此选项。该项选择所选自动特征执行测试。此项功能与自动特征对话框中的测试按钮相同。
新建命令(按快捷键:Ctrl+Enter)
此选项允许您将字母顺序的可滚动列表中的命令添加至“编辑”窗口。
步骤1:通过键入命令的前几个字母在列表中导航。. PC-DMIS 自动转至该命令。
第2步: 从列表中选择命令。
步骤 3:按 Ctrl + Enter 或 Enter 将这条新命令插入“编辑”窗口。
按 Ctrl + Enter 将该命令放在打开快捷方式菜单使用的命令区块之后。
按 Ctrl + Enter 将该命令放在打开快捷方式菜单使用的命令区块内部。如果要添加的命令是 PC-DMIS 允许插入另一个命令块的一种命令,则只能使用 Enter 键。否则,PC-DMIS 会将这个命令插在当前命令之后。
集合
此选项将相邻命令的列表插入至用户定义的组中。
折叠组
该选项折叠所有展开且未定义的项。其他展开的项目仍保持展开。
展开分组
此选项可展开所有折叠的用户定义的群组。其他折叠的项目保持折叠状态。
停靠视图
该选项确定“编辑”窗口是否停靠。
如取消选择该选项,“编辑”窗口将同 PC-DMIS 先前版本中的一样,浮动于“图形显示”窗口之上。
如选择该选项,您可将“编辑”窗口定位在“图形显示”窗口的两侧或上下方。
有关停靠和取消停靠用户界面元素的信息,请参见“停靠和取消停靠用户界面元素”。
