尺寸命令定义四个不同的模式。这些模式使您能够输入、计算和报告不同类型的尺寸计算结果:
ASME Y14.5
此模式中的尺寸命令具有以下功能:
它记录标称尺寸、偏差上限和偏差下限。
它计算无关的实际配套包络。命令还对一个长列表中的局部尺寸进行计算。
它报告实际配套包络。命令还报告局部尺寸中的最差尺寸。
ISO 14405-1,带偏差的标称值
此模式中的尺寸命令记录标称尺寸、偏差上限和偏差下限。
如果有单一规格运算符,则此运算符适用于这两个极限。
如果有两个规格运算符,则各运算符适用于一个极限。
如果规格运算符为全局尺寸,则计算该全局尺寸,且报告将对比全局尺寸与适用极限。
如果规格运算符为局部尺寸,则计算一个长列表中的局部尺寸,且报告各适用极限的最差局部尺寸。
ISO 14405-1,ISO 代码
此模式中的尺寸命令记录标称尺寸和 ISO 代码。此信息与 ISO 286-1 一起用于定义尺寸的极限。
ISO 286-1 定义数百个看起来有点类似 "E9" 和 "H7" 的公差代码。这些公差代码均受尺寸命令支持。报告很像 ISO 带偏差的标称值模式。
ISO 14405-1,尺寸范围
应使用此模式与 ISO 14405-1 定义的尺寸修饰符范围(文本 SR 附加在椭圆内)。
它仅记录一个规格运算符。
不记录标称尺寸或偏差极限。
它记录单一公差值,因为尺寸修饰符生成类似于形状公差的规格运算符。有关示例,参见 ISO 14405-1 标准中的图 17。此模式中的报告类似于形状公差之报告。
