PC-DMIS 支持为 Y14.5 2009 GD&T (DRF) 标准 4.22 节定义的 FCF 公差(位置、同心度、跳动度尺寸的公差),创建自定义基准参照系 (DRF)。此标准声明,若使用自定义 DRF,则其中列出的基准特征和修饰符号必须在后面的方括号中加上小写字母。这些小写字母(x、y、z 和 u、v、w)表示要限制的自由度。
3D 空间中的六个自由度(x、y、z、u、v 和 w)
要正确定位 X、Y 和 z 轴,必须在创建公差 FCF 之前将坐标系对齐基准特征。PC-DMIS 需将主基准特征对准 Z+,次基准特征旋转至 X+。若使用自定义 DRF 复选框关闭平移自由度(x、y 或 z),则沿该轴的基准偏移不再将基准特征用作起点。若平移自由度未受限于任何基准特征,则当前坐标系原点将用作基准偏移表的参考。
选中
自定义 DRF 复选框,其位于 XactMeasure GD&T 对话框(插入 | 尺寸)特征控制框选项卡上,用于启用在特征控制框编辑器中选择自由度的功能。(若不标记此复选框,PC-DMIS 将根据“Y14.5.1M-2009 尺寸标注和公差标注原理数学定义”标准指定自由度。)
接下来在 DRF 中指定基准(也可在适当时指定修饰)后,可访问列表,通过自由度来约束:
特征控制框编辑器显示可用自由度
这些字母与本主题开头图中所示的小写字母相符。
最后,标记要约束的自由度旁边的复选框,然后按 TAB 键或在此列表的外部单击。FCF 预览将在方括号中显示自定义的基准参考框。
用户可以为基准选择所要约束的度数,但该自由度必须未被上一级基准使用。例如,如果用户要将第二基准约束为x自由度,第三基准则不能使用x。
