跳动度特征控制框 (FCF) 尺寸通常用于确定所选特征相对于所选的一个或多个基准的同轴度。创建跳动度 FCF 尺寸至少必须选择一个基准。
有两种类型的跳动:
圆跳动-围绕一个圆柱特征,检查在一截面的点。
全跳动 - 沿着沿着圆柱的整个表面,检查多层次的点。
此外,XactMeasure GD&T 对话框(插入 | 尺寸 | <尺寸>)的特征控制框选项卡上有轴向和径向这两个选项按钮:
如果考虑特征是平面或平面设置,只允许轴向选择和 PC-DMIS 自动显示灰色两个按钮,并选择 轴向。
如果特征为轴向类型的特征,除非定义了一个平面基准,否则 PC-DMIS 默认为选择径向。对于这种情况,PC-DMIS 自动选择轴向,并将两个按钮变灰。
有关上述按钮的详细信息,请参考“特征控制框选项”下的“特征控制框选项卡”主题以及“轴向和径向选项”。
轴向跳动
这种跳动类型是衡量一个圆柱零件的端面。这个圆柱零件端面测量可以是个圆或面
圆形轴向跳动度 - PC-DMIS 单独考虑每个圆截面(表示有多个圆集合、圆扫描集合,而不是一个平面或一个点集)。它根据垂直于基准轴、且包含该圆截面所有点的两个平行平面的最小分布计算每个圆截面的轴向跳动度公差。报告的是各个圆截面最差情况的径向轴向跳动度公差。
可用的特征类型有:多个扫描、多个圆、多个扫描集合、多个圆集合。
全轴向跳动度 - PC-DMIS 查找两个垂直于基准轴、彼此尽量靠近、且仍含有(所有扫描或圆的)所有测量点的平面。这两个平行平面的分布就是全轴向跳动度公差。
可用的特征类型有:多个扫描、多个圆、多个圆、多个扫描集合、多个圆集合。
径向跳动
这种跳动类型是测量一个孔面或圆柱面
圆形径向跳动度 - PC-DMIS 单独考虑每个圆截面(表示有多个圆集合、圆扫描集合,或一个有多个圆截面的圆柱,而不是一个平面或一个点集)。它根据以基准轴为中心、且包含该圆截面所有点的两个同心圆的最小分布计算每个圆截面的径向跳动度公差。这两个同心圆的分布就是该圆截面的径向跳动度。报告的是各个圆截面最差情况的径向轴向跳动度公差。
可用的特征类型有:多个扫描、多个圆、多个圆柱、多个圆锥、多个球体、多个扫描集合、多个圆集合、多个圆柱集合、多个圆锥集合和多个球体集合。
全径向跳动度 - PC-DMIS 查找两个以基准轴为中心、彼此尽量靠近、且仍含有(所有扫描或圆或圆柱的)所有测量点的同心圆柱。这两个同心圆柱的分布就是全径向跳动度公差。
单个基准
圆跳动和全跳动(轴向和径向)都至少需要一个基准。
如果只有一个基准并指定类型为径向跳动,那么基准必须是轴向型特征(圆柱,圆锥,线)。
如果只有一个基准指定类型且类型为轴向跳动,那么基准可能是一个轴向类型或一个面。
两个基准
如果跳动类型是径向跳动,那么你可以指定两个基准。
主要基准通常是垂直于的轴向的面(在这种情况下,将是轴向类型功能)
第二基准可能是轴类特征。
复合基准
基准也可以是复合基准引用两个柱体(如A-B)的。如果跳动类型是径向跳动,那么你可以指定两个基准。
第二基准可能是轴类特征。
