对称特征控制框架(FCF)尺寸经修改,允许比使用常规对称尺寸时更多的输入特征和基准。这些改变会让你更容易地创建对称尺寸,适用于更广范围的尺寸问题。GD&T Symmetry对话框没有进行任何更改。改变主要是对于被考虑特征,基准和内部公差分析的内部确认。
您需要使用基准来建构基准参照系统坐标,然后 PC-DMIS 将使用此坐标系评估对称点。您可以指定一个主基准,或指定一个第二基准来实施垂直限制。
如果指定一个单一主要基准,它就成为定位基准,并定义了对称尺寸的理想位置(0偏差)。
如果定义两个基准,就在次要基准上加上了垂直限制。这种情况下,次要基准就成为定位基准,并定义了对称尺寸的理想位置(0偏差)。基准参考框坐标系在对主基准的方向限制下解决了次级基准(情况如位置评估)。如果定位基准是一个平面,可被确认为一个复合基准,参考两个基准平面例如A-B。这种情况下,A与B的中间平面就作为基准平面使用。基准总是在RFS确定。
有关不同对称输入特征的具体基准信息,请参见下表中的说明栏。
对称FCF尺寸的特征类型
PC-DMIS 将以下任意一种特征类型均看作对称 FCF 尺寸的有效输入特征:
情况1:两个平面
这些平面必须名义上平行。PC-DMIS 根据它们创建的中平面确定两个平面的对称尺寸。
情况 2:构造的中平面
由于已构造了中平面,因此处理及基准信息与上述两个平面相同。
情况 3:两条线
两线必须名义上平行。PC-DMIS 根据它们创建的中线确定两条线的对称尺寸。
情况 4:构造的中线
对于已构造的中线,内部处理与上述两条线相同。
情况 5:两点
FCF 在内部使用这两点,构造位于定位基准平面公差带内的中点。报告的公差值是中点与定位基准的最大偏差值的两倍。
情况 6:构造的中点
在这种情况中,您已经构造中点。处理应与上述两点的处理相同。
情况 7:一个点集
PC-DMIS 假定组成集合的点在定位基准的对边交替显示,从而第一点和第二点的中点将在平面公差带之内。此种情况的分析与使用点集的常规对称尺寸的分析一致。
情况 8:两个点集
PC-DMIS 假定这两个点集的大小相同,每个集合中的点在定位基准的对边,并且每个集合中的点是彼此相对的。
情况 9:测量的或自动圆、圆锥或圆柱
PC-DMIS 将由输入特征计算“圆集合”(或多组集合),然后再评估集合的质心的对称性。
