如下为特征控制框 (FCF) 指令块样例在编辑窗口命令模式下的语法:
FCF6 = CIR1,CIR2,CIR3,...的位置
FEATCTRLFRAME/SHOWNOMS=YES,SHOWPARAMS=YES,SHOWEXPANDED=YES
CADGRAPH=BOTH REPORTGRAPH=OFF TEXT=BOTH MULT=10.00 OUTPUT=BOTH UNITS=IN
COMPOSITE=NO,FIT TO DATUMS=YES,OUTPUT ALIGNMENT=Datum Reference Frame
SIZE TOLERANCES/4,DIAMETER,0.375,0.01,0.01
主坐标系/位置,直径,0.01,MMC,A,<MC>,B,MMC,C,<MC>
次坐标系/位置,直径,0.005,MMC,<PZ>,<len>,A,<MC>,B,MMC,<dat>,<MC>
NOTE/FCF6
FEATURES/CIR1,CIR2,CIR3,CIR4,,
FEATURE SET
X:NOM=-1
Y:NOM=6.0235
Z:NOM=0
<NEW>
CIR1
X:NOM=-1
Y:NOM=5.07
Z:NOM=0
<NEW>
CIR2
X:NOM=-2
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR3
X:NOM=-1
Y:NOM=7.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR4
X:NOM=0
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
DATUMS
D2:NOM=1,+TOL=.01,-TOL=.01
特征控制框名称 = FCF 类型(尺寸类型)或特征列表。
Feature List = 特征列表。若有三个以上的特征,该列表会印出一组椭圆,以保证可以拟合直线。例如 FEAT1、FEAT2、FEAT3 等等。如果多于一个,将会按模式组进行处理,而且必须属于同一类型的特征。
SHOWNOMS = 是/否。当设为是, 具有标称值的 FCF 类型将显示标称值。这些 FCF 类型包括位置、距离、夹角和角度。
SHOWPARAMS = YES/NO。设为 YES 时,会随文本显示以下参数:CADGRAPH、REPORTGRAPH、TEXT、MULT、OUTPUT、UNITS、COMPOSITE、FIT TO DATUMS、OUTPUT ALIGNMENT。关闭时,这些相同的选项不显示。
SHOWEXPANDED = YES/NO。设为 YES 时,FCF 显示空白字段并在括号中提供说明。关闭时,空字段显示为空白。
<MC>实体条件
<D>直径
<Dim> - 尺寸或 FCF 类型
<PZ> 规划区域
<num> 特征数
<nom> 理论特征尺寸
<+tol> 正公差
<-tol> 负公差
<tol> 公差
<dat>基准
<sym>尺寸标识
<在此处添加注释> — 注释字段 — 第一行
<添加可选的设计注释> — 可选设计注释 — 末行
CADGRAPH = OFF/ON/POSITION/FORM/BOTH – 在“图形显示”窗口中显示模型上的图形分析。
使用OFF/POSITION/FORM/BOTH的位置,轮廓和基准。
没有基准的形状仅使用OFF/FORM.
其它尺寸使用 OFF/ON。
REPORTGRAPH = OFF/ON/POSITION/FORM/BOTH – 在报告中显示图形分析。
没有基准的形状仅使用OFF/FORM.
其它尺寸使用 OFF/ON。
TEXT = OFF/ON/POSITION/FORM/BOTH – 在报告中显示文本分析。
没有基准的形状仅使用OFF/FORM.
其它尺寸使用 OFF/ON。
MULT = 在主 CAD 图形中缩放图形分析的正值。
OUTPUT = STATISTICS/REPORT/BOTH/NONE – 在 xstats11.tmp 文件、输出报告中加入 FCF 计算,或在两者中都加入,或两者均不加入。
有关PC-DMIS文件位置的详细信息,请参见“了解文件位置”。
COMPOSITE = YES/NO。设为 YES 时, FCF 显示主尺寸线和辅尺寸线作为复合尺寸。此选项适用于位置和轮廓尺寸。
FIT TO DATUMS =是/否。此选项仅适用于位置 FCF。设为 YES 时,允许对基准执行最佳拟合计算,查找能最小化基准偏移的最优拟合。
OUTPUT ALIGNMENT = 基准参考三面体/当前坐标系。此选项仅适用于位置 FCF。当选择基准参照系时,将相对于基准参照系显示 X、Y、Z 位置。选择当前坐标系时,则相对于当前坐标系显示 X、Y、Z 位置。
UNITS = IN/MM。FCF 显示其信息采用的单位。
SIZE TOLERANCES = 表示 FCF 的顶线。某些 FCF 类型不显示此线。该行显示以下内容:
所选的特征数
是否使用直径符号
特征大小标称值
标称值应用的尺寸公差
PRIMARY DIMENSION 或 DIMENSION = 表示 FCF 第二条可能的线,此线包含有 FCF 的主类型。注意,有些字段仅对某些 FCF 类型有效。该行显示以下内容:
FCF 类型
是否使用直径符号
主公差值
主公差应用的材料条件
投影的公差带符号
投影的公差带值
主基准
主基准材料条件
第二基准
第二基准的材料条件
第三基准
第三基准材料条件
如果第二尺寸不能对某些特定类型的 FCF 使用,则此线仅使用标题 DIMENSION。
SECONDARY DIMENSION=代表可能的FCF第三行,包括FCF基础类型。许多FCF类型对于次要尺寸不显示内容。另外,注意有些区域只对一些FCF类型有效。该行显示以下内容:
特征类型
是否使用直径符号
主公差值
主公差应用的材料条件
投影的公差带符号
投影的公差带值
主基准
主基准材料条件
第二基准
第二基准的材料条件
第三基准
第三基准材料条件
若第二尺寸有效,第二尺寸必须遵循《ASME Y14.5 2009 标注尺寸和公差测定》标准规定。
NOTE =代表FCF的最后一行。显示文本注释。为了方便在主要图形中辨别FCF,该区域默认显示FCF的名称。
NOMINAL LINES:这些字段显示特征控制框内部尺寸的标称值。首先,如果选择多个特征,将显示产生的模式特征集合的标称位置。其次,显示了单个特征的标称位置。最后,显示了有尺寸基准的标称尺寸和公差。在每个组中,将列出此 FCF 的 XactMeasure GD&T 对话框的高级选项卡上显示的标称值,因此每条轴的显示可以打开或关闭。在编辑窗口打开其他标称值数据显示,锁定<NEW>行查看存在但当前没有显示的轴。
FEATURE SET
X:NOM=-1
Y:NOM=6.0235
Z:NOM=0
<NEW>
CIR1
X:NOM=-1
Y:NOM=5.07
Z:NOM=0
<NEW>
CIR2
X:NOM=-2
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR3
X:NOM=-1
Y:NOM=7.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR4
X:NOM=0
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
DATUMS
