平面度形状公差控制平面特征的形状,而不控制方向或位置。所提平面的表面必须在两个平行平面约束的公差带之内,这两个平面按等于指定公差值的距离进行分隔。除总体平面度之外,您还可根据单位面积指定平面度。不得使用实体条件限定符和基准特征。
(A) 如果绘图拥有此项。(B) 它指的是此项。(C) A .010 宽公差带。
每单位面积的平面的平面度
如使用每单位复选框,您可根据每单位面积指定平面度公差。这将创建复合特征控制框,其中两个独立公差共享相同的平面度符号。此处所示的正斜线后的方形符号表示单位面积为方形:
斜线前的数字确定公差。方形符号后的数字确定方形单位面积的大小。每单位平面度改进总平面度,您必须选择比总公差小的公差值。
(A) 如果绘图拥有此项。(B) 它指的是此项。(C) A .010 宽公差带。(C) 1x1 单位面积的 A .003 宽公差带。每对绿线表示独立单位面积。
将平面的点数据分成子集(每个子集在指定大小的方形之内)可计算每单位面积的平面度。通过计算两个平行平面(包含子集中的所有测量点)间的最小距离,可确定每个数据子集的平面度。平面的点数据必须足够密集,以在每个数据子集中至少包含四个点。在软件计算所有单位面积的平面度之后,它使用最差情况的测量值。如果最差情况的测量值在每单位公差值之内,则平面穿过每单位面积的平面度公差。
检查平面度
所提特征:测量平面、自动平面和构造平面。
从插入 | 尺寸菜单或从尺寸工具栏,选择平面度,显示 XactMeasure GD&T 对话框。
从特征区域选择一个平面特征,该特征至少包含四个数据点。
从特征控制框编辑器区域为特征控制框 (FCF) 定义公差值。
若要根据每单位改进公差,则选择每单位复选框。
如果您标记每单位,在特征控制框编辑器区域的新添加的行中,定义单位公差和大小。
单击创建计算平面度尺寸。
单击关闭,关闭 XactMeasure GD&T 对话框。
通过打开“状态”窗口(视图 | 其他窗口 | 状态窗口)或“报告”窗口(视图 | 报告窗口),可查看结果。如果平面特征不符合平面度公差,PC-DMIS 会将文本的颜色显示为红色。
(A) 测量值为两个平行平面(包含平面的所有测量曲面点)间的最小距离。如果测量值在公差值之内,则平面穿过平面度公差。
(B) 下段测量值为每单位面积的两个平行平面间的最小距离。这是所有每单位面积段间的最差偏差。
