插入 | 尺寸 | 同步求值菜单项显示同步求值对话框。此对话框在测量程序内创建 SIMULTANEOUS 命令。该命令同步对两个或多个位置度特征控制框 (FCF) 进行求值,或者同步对两个或多个轮廓(直线或曲面)FCF 进行求值。
若零件上有两组孔,其中一组孔的大小与另一组的不同,但是您想将这两组孔作为一组看待,同步对所有孔的位置进行求值,那么您可使用同步求值。首先,创建两个独立的位置度 FCF,一组孔一个 FCF。然后使用同步求值一同对这两个 FCF 进行求值。
Simultaneous Evaluation 对话框
右侧列表显示“同步求值”命令可用的所有 FCF 命令。列表中只列出了位置度或轮廓尺寸的 FCF。从右侧列表中选择您想包括在“同步求值”命令中的项目。选择项目时,添加按钮处于激活状态。要选择多个项目,可在选择项目时按住 Ctrl 键。要取消选择突出显示的项目,单击清除。
要将选择的项目添加到特征控制框区域的左侧列表中,可单击添加。左侧的列表定义了将由“同步求值”命令求值的 FCF。
若要从正在同步求值的项目中删除某项,从左侧列表中,选择要删除的项目,然后单击删除。此操作将把项目删除,并在右侧列表中重新显示这些项目。
将所需的 FCF 添加至左侧列表并准备好在“编辑”窗口中创建 SIMULTANEOUS 命令时,单击创建。左侧列表中必须至少有两个 FCF。
在命令模式,其格式为:
SIMUL1 =SIMULTANEOUS/FCF2,FCF3,FCF4,,
同步求值的规则
同步求值的 FCF 必须为位置度、曲面轮廓、或直线轮廓尺寸。
同步求值对形状、方向或跳动尺寸无效。
当前不支持复合位置或复合轮廓 FCF 的同步求值 (SIM REQT)
对于复合位置或复合轮廓 FCF,下部段不同步求值。这符合 ASME Y14.5 同步求值(1994 和 2009)的默认条件。依据 Y14.5 复合标注同步求值标准,若下部段要同步求值,您须将 SIM REQT 放在复合标注的下部段旁边。但是,PC-DMIS 当前不支持下部段的 SIM REQT。
报告轮廓度同步求值
PC-DMIS 以不同容差的概况 FCF 处理多次扫描的报告,同时评估报告中显示各个 FCF 的容差。例如在下图中,对三个轮廓度 FCF 尺寸(PRF1、PRF2 和 PRF3)的同步求值将显示为:
样例:文本报告中显示三个轮廓度FCF公差
如果想在报告中看到这三个轮廓 FCF 的图形分析,可创建 ANALYSISVIEW 命令。这引用了“同步求值”命令,如样本命令行所示:
SIMUL1 =SIMULTANEOUS/PROF1,PROF2,PROF3,,
ANALYSISVIEW/SIMUL1,,
然后图形分析将显示在“报告”窗口中:
样例:三个轮廓度FCF即时评价命令的图形分析
