ASME Y14.5-2009 标准详细说明了基准特征的尺寸、位置或方向公差如何应用于计算基准的 MMB 或 LMB。请参见“ASME Y14.5-2009 几何尺寸标注和公差测定”的第 4.11.6 条,即“确定基准特征仿真程序在 MMB 的大小”及相连的 LMB 部分。ASME标准中的图4-16“最大材料边界的计算示例”提供了如何计算基准特征的MMB边界的示例,同时考虑了基准特征的大小和基准特征上的位置或方向公差。
根据 Y14.5-2009 标准,PC-DMIS 对基准材料边界的计算如下:
MMB - 当您在尺寸基准特征上指定圆-M 时,PC-DMIS 通过在基准特征上纳入尺寸和任何先前位置或方向公差的影响,同时考虑 ASME Y14.5-2009 标准中指定的基准优先级顺序,来计算基准 MMB。FCF 中的优先级为从左至右。
LMB - 当您在尺寸基准特征上指定圆-L 时,PC-DMIS 通过在基准特征上纳入尺寸和任何先前位置或方向公差的影响,同时考虑 ASME Y14.5-2009 标准中指定的基准优先级顺序,来计算基准 LMB。FCF 中的优先级为从左至右。
开始一个特定的边界
若想定义特定边界,可能由于所暗示的边界不明确,通过使用特征控制框编辑器,在适用基准特征参照或此基准特征参照后面的修饰词用括号扩住,来明确声明边界。该值代表材料边界的尺寸。PC-DMIS 使用此值计算基准特征的补偿,但不考虑此基准特征上的任何优先位置或方向公差:
特征控制框编辑器显示MMB符号以及保存边界值的方括号
当前PC-DMIS不支持使用 ASME 标准中讨论的「BSC」或「BASIC」。
