不等公差带符号 () 让您使用有不等公差带的轮廓尺寸。PC-DMIS 支持 ASME Y14.5-2009 标准中规定的不等公差带。
要求
必须使用特征控制框(FCF)轮廓度尺寸(传统尺寸不支持该功能)。
从轮廓尺寸的XactMeasure GD&T对话框(插入|尺寸| <尺寸>)中,在特征控制框选项卡上,从GD&T 标准列表中选择ASME Y14.5:
虽然 ISO 1101-2012 标准中支持轮廓的不等公差带,但是PC-DMIS尚不支持该公差带。因此,若从 GD&T 标准列表中选择 ISO 1101,PC-DMIS 会隐藏对此符号的选择功能。
使用非对称公差带
如果您符合上述要求,则在开始创建FCF轮廓尺寸时,XactMeasure GD&T对话框中的FCF编辑器具有<UZ>(不等公差区)字段:
直线轮廓度尺寸的特征控制框编辑器
从<UZ>字段中,可以选择不等公差区符号()。这将启用可输入公差值的<UTol>(不等公差)字段。
在 <UTol> 中键入正公差值。此值始终为正,并且必须介于 0 与总公差值之间。负公差不可见,但是在后台通过从总公差减去正公差来进行计算。
例如,若总公差为 0.3,不等公差(正公差)为 0.1:
则 PC-DMIS 将从总公差 0.3 中减去正公差 0.1,得到的负公差为 0.2:
不使用非对称公差带
如果不对轮廓尺寸使用不等公差带,总公差带将在正负公差之间平均分割。因此,若使用上例中的 0.3,您将得到正负公差各为 0.15。
PC-DMIS版本兼容性
2010 版之后的测量例程(被加载到 2010 版之前的版本中)不会显示不等公差带符号。此外,也不会在“编辑”窗口中显示字段。但仍将应用不等的正负公差带。
2010 版之前的测量例程(被加载到 2010 版或之后的版本中)显示不等公差带符号。若公差带为相等公差带,此符号将不会显示。
