特征控制框示例
特征控制框 (FCF) 是一个矩形图表,描述了一个或几个特征的特定尺寸信息。它通常显示在蓝图或 CAD 文件上,用以定义特定尺寸类型的公差规范。《ASME Y14.5 – 1994 几何尺寸和公差》标准说明了 FCF 的正确使用。
在 FCF 中选择多个特征时,PC-DMIS 为此 FCF 创建一个内部的构造集。此集合使用自动平面矩阵输入特征来创建图案特征,其中主尺寸行将应用至图案特征,次尺寸行将应用至个别特征。在上例的特征控制框中,图案的位置公差在 0.01 之内,而单个特征的位置公差在 0.005 之内。有关如何应用的更多信息,参阅《ASME Y14.5 - 2009 几何尺寸标注和公差测定》标准。
PC-DMIS 中 FCF 的元素
PC-DMIS 中的 FCF 有四条不同的线,这在 GD&T 标准中进行了定义:
尺寸公差 – 第一行的内容为:特征数、X、直径或半径符号、标称尺寸、正公差和负公差。
主尺寸 - 第二行(矩形网格第一行)必须始终存在,即使你不使用任何字段。此行有主尺寸符号、直径符号、主公差、特征实体条件、投影公差带、投影公差带实体条件、主基准、主基准实体条件、第二基准、第二基准实体条件、第三基准、第三基准实体条件。一般不需提供基准、实体条件和投影公差带或者它们不可用。
次坐标系 - 第三行(矩形网格的第二行)仅仅存在于位置和轮廓类型,并且不是所有字段都是必须的。此行有第二尺寸符号、直径符号、主公差、特征实体条件、投影公差带、投影公差带实体条件、主基准、主基准实体条件、第二基准、第二基准实体条件、第三基准、第三基准实体条件。
注 - 第四行包含文本字段,可在其中键入 FCF 的详细说明或指示。默认情况下,PC-DMIS 将 FCF 的 ID 插入该字段,用于识别“图形显示”窗口中的 FCF。可将此注更改为其他文本。
