兴趣点(POI)定义和报告
选择量规轴后,您可以定义兴趣点(POI)。
定义POI有两种方法。
方法 1:
厚度计对话框中,从“图形显示”窗口的“CAD视图”中单击主要特征。软件根据CAD上的鼠标点击位置填写量规距离值。
方法 2:
厚度计对话框中,单击添加按钮 ,然后输入一个值。
定义POI后,PC-DMIS会创建以下命令:
THCKG1_DP1(主垂点) - 这是量具距离处的穿孔标称值和实际主曲线值。
THCKG1_DS1(次垂点) - 这是量具距离处的穿孔标称值和实际次曲线值。
THCKG1_THP1 (THCKG1_DP1的厚度点) - 这是THCKG1_DP1的重复点。
THCKG1_THS1(次厚度点) - 这是与THCKG1_THP1垂直的穿孔标称值和实际次曲线值。
要报告厚度和量具位置,厚度计命令使用量规轴方法:
A - 实际值
B - 标称值
C - 标称垂点 XYZIJK
D - 实际垂点 XYZIJK
E - 垂直到顶部曲线
F - 厚度点XYZIJK
G - 量规距离
H - 垂点
您可以使用主垂点次垂点厚度复选框确定要报告的尺寸。
您必须使用简单曲线来创建POI。简单曲线是沿着垂直于量具轴的任何直线只有一个交点的曲线。
A  - 垂直于量具轴的矢量
B - 量规轴
C  - 沿垂直于量具轴的直线的单个相交点
简单曲线的示例
A  - 垂直于量具轴的矢量
B - 量规轴
C  - 沿垂直于量具轴的直线的多个相交点
非简单曲线的示例
手动输入量具距离值或单击CAD以创建POI时,如果主曲线或次曲线不简单,PC-DMIS将显示错误消息并且不会创建POI。
PC-DMIS
特征与量规轴表示不支持的形状。不支持具有与量规轴垂线多次相交的曲线的特征。
主曲线标称数据还必须相对于厚度平滑。输入量具距离值或单击CAD以创建POI时,如果主曲线不够平滑,PC-DMIS将显示错误消息并且不会创建POI。
PC-DMIS
理论值分布不够平滑,无法计算厚度曲线。
如果在次曲线上找不到“垂点”或“厚度点”,则软件会禁用厚度计对话框中的相关选项。
如果PC-DMIS无法检测到POI,则会显示以下消息:
PC-DMIS
量规距离上未能发现关注点。
您可以将主要和次要特征之间的最大和最小厚度值添加到报告中。
更多信息:
厚度计
