面板1包含路径优化的选项。在此面板中,您可以决定优化所有特征的路径,或仅根据选定范围的特征优化特征子集。
优化路径工作流程对话框(面板 1)
特征和选项区域 - 通过此区域,您可以决定哪些特征可以接收路径优化:
所有特征 - 此选项可使测量例程中的所有特征都进行路径优化。
选定的特征 - 该选项使路径优化仅针对测量例程中的一系列特征进行。
开始特征 - 这是一系列特征中的第一个特征。还可以直接从图形显示窗口中选择特征。
结束特征 - 这是一系列特征中的最后一个特征。还可以直接从图形显示窗口中选择特征。
这些值是持续存在的。这意味着如果更改这些值,则下次打开对话框时,软件会从注册表中提取这些项目的值。
测尖更改区域 - 通过此区域,您可以决定PC-DMIS在优化过程中是否以及如何添加测尖更改。
添加测尖更改 - 此开关确定PC-DMIS是否在优化期间自动插入测尖更改。如果关闭此开关,则仅使用定义的测尖和询问是否找不到测尖开关将被禁用。
使用仅定义的测尖 – 该开关确定 PC-DMIS 是否仅使用定义的测尖来测量特征。如果 PC-DMIS 找不到适合的特征,则分配测量例程中的 T?A?B? 测尖给该特征。然后,在优化路径处理完成后,它将此特征添加到对话框面板3中的无测尖特征(有关详细信息,请参阅“优化路径工作流程对话框 - 面板3”)。如果关闭此开关,PC-DMIS将使用未定义的测尖。在执行之前,PC-DMIS 会要求先校验未定义的测尖。
询问是否找不到测尖 - 此开关决定PC-DMIS是否提示操作员,如果无法确定给定特征的最佳测尖。这可以使操作员手动指定最合适的测尖。
过滤器测尖 - 该开关过滤测尖,以便PC-DMIS只考虑角度在过滤器角度值内的那些测尖。过滤器角度值为所考虑的尖端角度定义最大范围。如果您不过滤测尖,PC-DMIS 会考虑所有可用的测尖。
尺寸区域 - 通过这个区域,您可以决定何时将检测计划中的尺寸插入到测量例程中。
结束时插入 - 此选项在所有测量特征的末尾插入尺寸。
尽快插入 – 该选项在各测量特征之后尽快插入尺寸。
对特征和分组进行排序区域 - 通过此区域,您可以决定PC-DMIS如何处理排序特征和分组排序特征。
重新排序特征 - 此开关确定PC-DMIS在优化过程中是否对特征进行排序。这可以启用以下两个选项。
如果您打开了特征和选项下的所有特征,则会对所有特征进行排序。如果您选择了选定的特征,则PC-DMIS只对所选的特征范围进行排序。此开关的默认值为开启。
对组内的特征重新排序 - 此开关确定PC-DMIS在优化期间是否对GROUP命令内的特征进行排序。如果没有选择在组内排序,软件不会在组内对特征进行排序。相反,它只会将这些组自身排序,就好像它们是单个特征一样。此开关的默认值为关闭。
在组内排序 – 此链接的文本可打开在组内排序对话框,此对话框包含测量例程中的所有GROUP命令。您需要标记希望排序的各组旁边的复选框。软件首先在最里面的组内在组内进行排序。把各组作为其父组中的单一特征进行处理。
相关主题:
