注:虽然本文件特别强调了检查计划,但其还适用于更新从 Datalog 文件中创建的测量程序文件。
更改管理器计划可更新使用最新版计划从先前导入版计划创建的测量程序。更改管理器 CAD 对比测量例程和 CAD 中的特征值。如需要,之后您可以根据 CAD 值更新测量值。
选择文件 | 更改管理器 | 计划菜单项,打开导入对话框。
您可导入从 Planner 创建的 .planxml 或 .xml 文件或从旧版 Planner 创建的 .ip 文件。
选择要导入的计划,单击导入,转换文件,显示更改管理器计划对话框:
更改管理计划对话框
您可从任何列表双击特征名称,显示该特征的参数,比较值,然后再更新测量程序。
使用以下控件处理测量例程和所导入计划的差异。
选项 - 打开更改管理选项对话框。参见"更改管理选项"。
更新 - 此选项可将选定特征从新计划更新到现有命令之中。若从一个列表中选择某一特征,软件会在其他列表中高亮显示相应的特征。可同时选择多个特征进行更新。该按钮还可更新任何关联的尺寸。
忽略 - 单击此选项后,从新计划更新到现有命令会忽略选中的特征。从一个列表中选择某一特征后,会在其他列表中突出显示相应的特征。可同时选择多个特征进行忽略。
撤销(在现有命令区域)- 此选项仅在使用更新或忽略后可用。此按钮可还原上一次更改。
添加 - 单击此选项后,添加候选列表中被选中的特征会被添加至现有计划下方。可同时选择多个特征进行添加。
删除 - 单击此选项后,会从现有计划中删除删除候选列表中被选中的特征。可同时选择多个特征进行删除。
映射 - 仅在从添加和删除候选列表选择一个特征后可用。单击此选项将把选中的删除候选特征替换为选中的添加候选特征。此项操作不允许对多个候选执行。您可以映射相同或不同类型的特征(如从圆映射到点,或从点映射到点)。
忽略 - 单击此选项后,会忽略(移除)删除候选列表中被选中的特征,但不删除现有计划中的特征。可同时选择多个特征进行忽略。从此列表中移除的特征仍在测量例程中。
撤销(在删除候选区域)- 仅在处理添加、删除或映射后可用。此按钮可还原上一次更改。
将 CAD 模型导入测量例程(文件 | 导入 | CAD),或打开包含 CAD 模型的测量例程(文件 | 打开)。
选择文件 | 更改管理器 | CAD 菜单项,打开更改管理器 CAD 对话框:
“更改管理器 CAD”对话框
若软件发现 CAD 和命令特征组件之间存在不同,其将在对话框中列出特征。软件在对话框的 CAD 模型区域显示 CAD 特征,并在现有命令(文件)区域显示测量例程特征。双击任意所列出的特征以显示其组件。
显示特征组件值的“更改管理器 CAD”对话框
单击更新按钮将测量例程的特征组件值更改为 CAD 的特征组件值。该按钮还可更新任何关联的尺寸。
更改管理器 CAD 对话框的功能与上述更改管理器计划对话框的功能相同,以下项目除外:
添加按钮和其他备选部分不可用。
删除候选部分中的编辑按钮会显示删除候选列表中所选特征的“编辑”对话框,这样可对特征进行编辑,而不是只能对其进行删除或忽略。
若先前尚未选择,请选择要应用到所导入的检查计划的 IPD 文件。有关更多信息,请参见“旧版 PC-DMIS Planner 参数和规则”。
若插入点不在测量例程的末尾,软件会提示将光标移至测量例程末尾,然后方可继续执行操作。
设置路径优化选项并且单击确定,或者单击跳过忽略此步骤。更多信息,请参见“优化路径”。查看优化并关闭优化路径工作流程对话框。
指定“自动插入安全移动”选项,单击确定完成此程序,或单击取消跳过这一步。
若公差更改,单击重新计算按钮使用新公差重新计算。之后 PC-DMIS 会审阅设置,决定足够接近 CAD 模型因而被认为相同的特征。
用于描述选项按钮的更改管理器选项的功能被合并至更改管理器 CAD 表单。
您还可以使用更改管理器 CAD 对话框将特征居中或突出显示和取消突出显示需要更改或删除的特征。该功能有助于您更好地查看 CAD 模型中的更改位置或应如何更新测量例程以符合新的 CAD 模型。
要访问此功能,可在更改管理器 CAD 对话框(文件 | 变更管理器 | CAD)中任一列表(CAD 模型、现有命令或删除候选)的任何特征名称上按鼠标右键,以显示选项。
这些选项执行以下功能:
在 CAD 中居中 - 单击此选项可在 CAD 窗口中居中选择的特征位置。
在 CAD 中突出显示 - 单击此选项可在 CAD 窗口中突出显示选择的特征。您一次只能突出显示一个特征,如果测量例程中当前不存在特征,则无法在 CAD 模型中突出显示任何特征。
在 CAD 中取消突出显示 - 单击此选项将清除 CAD 窗口中特征的突出显示。
如果软件不自动选择修改后的 CAD 模型并在更改管理器中重载该模型(如果从已知位置移动原始本机 CAD 文件,则会发生此情况),您可使用文件 | 更改管理器 | 重新加载 CAD,手动令更改管理器重新加载 CAD 模型。
更多信息:
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
从检查计划更新测量程序
