这种数据类型按字母顺序、其相关型号、描述、指数和字符串值等显示数据类型名称。当在模板事件和规则中使用 VB 脚本内的数据类型时,您可能需要使用数据类型编号,因为并非所有脚本位置都接受枚举数据类型值。要查看该数据类型,请点击下面的项目列表的链接。由于类型种类比较多,可能需要几秒钟加载时间。在相同的链接单击会再次打开原先的项目。
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
481 |
ABOVEBELOW_CONFIG |
409 |
ADDITIONAL_CHART |
对 SPC |
153 |
ALIGN_LIST |
在找正列表里显示找正(是/否) |
300 |
ANGLE_COMP_TOGGLE |
角度尺寸状态切换区域 |
149 |
ANGLE_OFFSET |
循环和转台的角度偏置 |
373 |
ANGULARITY_NOM_ANGLE |
使用参考角度,不是尺寸名义值 |
103 |
ANGVEC_I |
角矢量i |
0 |
数字值 |
104 |
ANGVEC_I |
角矢量j |
0 |
数字值 |
105 |
ANGVEC_K |
角矢量k |
0 |
数字值 |
164 |
ARROW_MULTIPLIER |
尺寸箭头放大数值 |
479 |
ARTICULATEDARM_TYPE |
234 |
AUTO_CLEAR_PLANE |
自动清除平面标识 |
461 |
AUTO_ONERROR_TYPE |
533 |
AUTO_PH9 |
219 |
AUTO_PRINT |
超级报告对象的自动打印指针 |
295 |
AUTOBEEPING |
切换自动触发声音开/关 |
52 |
AUTOFIT_CONSTRAINT |
切换最佳拟和约束类型 |
298 |
AUTOTOLZONE |
自动触发的公差范围 |
294 |
AUTOTRIGGERONOFF |
切换自动触发声音开/关 |
140 |
AVERAGE_ERROR |
迭代法坐标系的标志 |
749 |
AXIS_DESCRIPTION |
747 |
AXIS_MINUS_TOL |
132 |
AXIS_NOMINAL |
轴 |
748 |
AXIS_NOMINAL |
746 |
AXIS_PLUS_TOL |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
51 |
BF_MATH_TYPE |
最佳拟合数学类型 |
50 |
BOUND_TYPE |
定界/不定界 |
967 |
边界_偏移 |
在空检测过程中获得或设置边界偏移距离。 |
360 |
BOUNDARY_POINT_X |
定界点X |
361 |
BOUNDARY_POINT_Y |
定界点Y |
362 |
BOUNDARY_POINT_Z |
定界点Z |
476 |
BSMETHOD_TYPE |
207 |
BUFFER_SIZE_TYPE |
文件输入/输出尺寸 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
492 |
CAD_COMP |
237 |
CAD_TOLERANCE |
周边扫描的CAD公差。 |
471 |
CALC_STYLE_FILE |
413 |
CENTER_POINT |
对 SPC |
478 |
CENTER_OF_ROTATION_MEAS |
最佳拟合坐标系 |
477 |
CENTER_OF_ROTATION_THEO |
最佳拟合坐标系 |
445 |
CHART_SUB_TYPE |
对 SPC |
388 |
CHART_TYPE |
对 SPC:表 |
42 |
CIRC_TYPE |
圆形或直线测头移动(圆或圆柱) |
614 |
CLIP_LEFT_DIST |
604 |
CLIP_LOW_DIST |
615 |
CLIP_RIGHT_DIST |
603 |
CLIP_UP_DIST |
244 |
COL132_TYPE |
132列对象的开/关 设置 |
701 |
COLUMN_HDR |
296 |
COLUMN_ID |
加载或卸载命令设置列ID |
245 |
COMMAND_STRING |
对外部命令 |
189 |
注释 |
注释文本 |
709 |
COMMENT_INPUT |
增加新的输入注释类型 |
190 |
COMMENT_TYPE |
注释类型 |
724 |
COMPOSITE |
468 |
CONE_CONVEX_TYPE |
60 |
CONE_LENGTH_ANGLE_TYPE |
对于圆锥,显示长度或角度 |
39 |
COORD_TYPE |
坐标系统 |
621 |
COP_BOOLEANTYPE |
618 |
COP_COLORMAP |
619 |
COP_COPLEMENT |
616 |
COP_EXPORTFILETYPE |
543 |
COP_FILTER |
622 |
COP_IMPORTFILETYPE |
617 |
COP_SELECTIONTYPE |
544 |
COP_SIZE |
545 |
COP_TYPE |
425 |
CPOINT_DIAM |
428 |
CPOINT_F_SCANSPEED |
422 |
CPOINT_I |
423 |
CPOINT_J |
424 |
CPOINT_K |
426 |
CPOINT_SCAN_CROSS_TOTAL |
427 |
CPOINT_SCAN_DENSITY |
430 |
CPOINT_TYPE |
419 |
CPOINT_X |
420 |
CPOINT_Y |
421 |
CPOINT_Z |
433 |
CREATE_WEIGHTS |
2D 或 3D 最佳拟合坐标系 |
65 |
CURVE_TYPE |
曲线的曲线类型 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
252 |
DATA_MEM_PAGES |
统计对象的数据库内存页 |
250 |
DATA_READ_LOCK |
统计对象的数据库读取锁 |
251 |
DATA_WRITE_LOCK |
统计对象的数据库写入锁 |
731 |
DATUM1_MODIFIER |
734 |
DATUM1_MODIFIER2 |
725 |
DATUM2 |
这是因为在概要模式里DATUM和DATUM2使用在不同的组里。 |
732 |
DATUM2_MODIFIER |
735 |
DATUM2_MODIFIER2 |
733 |
DATUM3_MODIFIER |
736 |
DATUM3_MODIFIER2 |
389 |
DB_CHART_NAME |
对SPC 图表名 |
386 |
DB_QUERY_OP |
对 SPC |
387 |
DB_SOURCE_TYPE |
对 SPC |
459 |
DB_SOURCE_TYPE |
对 SPC |
539 |
DELETE_TYPE |
文件/关闭,FPTR,删除 |
203 |
DESCRIPTION |
子程序参数描述 |
727 |
DESCRIPTION2 |
这是因为在摘要模式下,在两个不同组中使用了 DESCRIPTION 和 DESCRIPTION2。 |
133 |
DEST_EXPR |
目标表达式(赋值,子程序,超级报告) |
353 |
DEV_DIAM |
Dev diam数值 |
280 |
DEV_PERPEN_CENTERLINE |
350 |
DEV_X |
Dev x数值 |
351 |
DEV_Y |
Dev y数值 |
352 |
DEV_Z |
Dev z数值 |
390 |
DEVIATION_ANGLE |
偏差角 |
180 |
DEVIATION_SYMBOLS |
尺寸格式偏差符号切换 |
737 |
DEVPERCENT_NOM |
739 |
DEVPERCENT2 |
199 |
DIGIT_COUNT |
dmis文件读/写命令计数 |
324 |
DIM_BONUS |
尺寸补偿 |
340 |
DIM_DEVIATION |
尺寸偏差 |
182 |
DIM_HEADING |
尺寸格式头文件 |
304 |
DIM_ID |
对于2d最佳拟合坐标系 |
160 |
DIM_INFO_LOC |
轴选项里的尺寸信息对象 |
159 |
DIM_INFO_ORDER |
尺寸信息顺序切换 |
161 |
DIM_INFO_TP_LOC |
tp位置轴切换尺寸信息对象 |
173 |
DIM_LENGTH |
尺寸长度 |
754 |
DIM_LENGTH2 |
332 |
DIM_MAX |
尺寸最大值 |
328 |
DIM_MEASURED |
测量尺寸值 |
336 |
DIM_MIN |
尺寸最小值 |
344 |
DIM_OUTTOL |
尺寸超差 |
703 |
DIM_RPT_DATUM |
705 |
DIM_RPT_DEVPERCENT |
704 |
DIM_RPT_GRAPHIC |
706 |
DIM_RPT_ISBILATERAL |
702 |
DIM_RPT_ISDATUM |
707 |
DIM_RPT_NUMZONES |
917 |
DIM_RPT_TOLERANCECOLOR1 |
获取 PC-DMIS 所确定的尺寸的颜色。这是一次色。 |
918 |
DIM_RPT_TOLERANCECOLOR2 |
获取拥有二次色的双向尺寸的二次色。若未为此尺寸定义颜色,则返回值 -1。 |
177 |
DIM_TEXT |
尺寸格式dim文本切换 |
178 |
DIM_TEXT_OPTIONS |
尺寸格式dim文本选项切换 |
510 |
DISPLAY_ADVANCED_PARAMETERS |
236 |
DISPLAY_HITS |
显示扫描点的扫描标志(是/否) |
184 |
DISPLAY_ID |
显示点id切换 |
607 |
DISPLAY_PROBE_PARAMETERS |
256 |
DISPLAY_TRACE |
对话框显示跟踪字段是/否切换 |
185 |
DISPLAY_TYPE |
点信息显示类型切换 |
155 |
距离 |
距离 |
676 |
DRF_COLUMN_HDR |
681 |
DRF_ROTATIONX |
682 |
DRF_ROTATIONY |
683 |
DRF_ROTATIONZ |
677 |
DRF_SEGNAME |
678 |
DRF_SHIFTX |
679 |
DRF_SHIFTY |
680 |
DRF_SHIFTZ |
641 |
DRF_TBLHDR |
291 |
DTYPE_LEAPFROGFULLPARTIAL |
蛙跳类型:全蛙跳和部分蛙跳 |
290 |
DTYPE_LEAPFROGNUMHITS |
蛙跳操作时的采点数 |
289 |
DTYPE_LEAPFROGTYPE |
执行的蛙跳类型 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
99 |
END_ANG |
终止角 |
0 |
弧度值 |
144 |
END_NUM |
循环的结束数值 |
787 |
END_OFFSET |
结束深度 |
0 |
结束深度值 |
467 |
ERROR_LABEL |
202 |
ERROR_MODE |
一个错误流程控制命令的错误模式 |
201 |
ERROR_TYPE |
一个错误流程控制命令的错误类型 |
292 |
EXCLUSION_ZONE |
隔离区命令开或关 |
293 |
执行 |
是执行的附加测量例程(是/否) |
595 |
EXPOSURE |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
79 |
F_AUTOMOVE |
自动移动距离 |
85 |
F_BOXLENGTH |
84 |
F_BOXWIDTH |
88 |
F_CHECK |
CPCDcheck 特征关联的唯一数值 |
87 |
F_CIRCRADIN |
86 |
F_CIRCRADOUT |
81 |
F_CORNER_RADIUS |
78 |
F_DEPTH |
测量的深度 |
0 |
深度值 |
82 |
F_INCREMENT |
80 |
F_INDENT |
不同特征的测量偏置 |
1 |
偏置值 |
243 |
F_LOCATION |
截面扫描的位置值 |
89 |
F_MAXACCELX |
最大X加速度 |
90 |
F_MAXACCELY |
最大Y加速度 |
91 |
F_MAXACCELZ |
最大Z加速度 |
168 |
F_MINUS_TOL |
尺寸负公差值 |
95 |
F_MOVESPEED |
移动速度 |
74 |
F_OFFSET |
偏置值 |
76 |
F_PITCH |
自动特征节距 |
167 |
F_PLUS_TOL |
尺寸正负公差值 |
97 |
F_SCANSPEED |
扫描速度 |
434 |
F_SIZE |
对 SPC |
75 |
F_SPACER |
自动特征间隙 |
0 |
最大距离值 |
77 |
F_THICKNESS |
薄壁件厚度 |
0 |
厚度值 |
593 |
F_THICKNESS_EDGE |
83 |
F_TOLERANCE |
96 |
F_TOUCHSPEED |
接触速度 |
208 |
FAIL_ON_EXIST |
文件i/o失败在现有模式 |
303 |
FEAT_TYPE |
特征类型 |
198 |
FIELD_WIDTH |
dmis文件读/写命令区域宽度 |
206 |
FILE_COMMAND_TYPE |
文件 I/O 命令类型 |
152 |
FILE_NAME |
文件名称 |
197 |
FILE_POINTER |
文件I/O命令的文件指针名 |
598 |
FILTER_NEIGHBOR_NUM |
606 |
FILTER_TOGGLE |
600 |
FILTER_TOL_ABOVE |
601 |
FILTER_TOL_BELOW |
602 |
FILTER_TOL_RIGHT |
472 |
FILTER_TYPE |
基本扫描过滤类型 |
460 |
FIND_HOLE_PERCENT |
对于检查轻灵和查找孔检查距离 |
54 |
FIND_NOM_AXIS_TYPE |
选择X、Y、Z或其他拥护定义的理论轴 |
233 |
FIND_NOMS_TYPE |
查找标称值模式的类型 |
47 |
FINDHOLE_TYPE |
使用查找孔算法(是/否) |
527 |
FINDNOMS_BESTFIT |
528 |
FINDNOMS_ONLYSELECTED |
452 |
FIT |
465 |
FIXTURE_TOL |
226 |
FIXTURE_TYPE |
加载夹具对象类型 |
246 |
FLY_MODE_TYPE |
飞行模式关/开切换 |
560 |
FREQUENCY |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
183 |
GAP_ONLY_TYPE |
开/关切换 |
708 |
GDT_SYMBOL |
730 |
GDT_SYMBOL2 |
64 |
GEN_ALIGN_TYPE |
通用特征找正类型(独立/非独立) |
63 |
GEN_FEAT_TYPE |
一般特征类型 |
162 |
GRAPH_ANALYSIS |
在尺寸上使用图形分析 (是/否) |
785 |
GRAPH_ANALYSIS_MINUS_TOL |
自动特征CAD点负公差 |
784 |
GRAPH_ANALYSIS_PLUS_TOL |
自动特征CAD点正公差 |
783 |
GRAPH_ANALYSIS_POINT_SIZE |
自动特征CAD点尺寸 |
458 |
GRAPH_OPTION |
尺寸信息和点信息命令 |
408 |
GRID |
对 SPC |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
483 |
HIGH_ACCURACY |
223 |
HIGH_THRESHOLD |
温度补偿对象上限制限 |
407 |
HISTOGRAM |
对 SPC |
359 |
HIT_TYPE |
触测类型 |
68 |
HITINT_TYPE |
内部/外部测量标志 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
2 |
标识 |
对象id |
392 |
IGNOREMOTIONERRORS_TYPE |
忽略运行错误命令 |
205 |
INDEX_END |
排列索引终止数 |
204 |
INDEX_START |
排列索引起始数 |
72 |
INIT_HITS |
起始点 |
40 |
INOUT_TYPE |
内/外 |
596 |
LASER_INTENSITY |
150 |
INTERNAL_EXTERNAL |
回调坐标系 |
454 |
IOCHANNEL_NUMBER |
对于IO通道管理命令 |
457 |
IOCHANNEL_PULSE_DURATION |
不再使用,可能要删除 |
456 |
IOCHANNEL_PULSE_INTERVAL |
不再使用,可能要删除 |
455 |
IOCHANNEL_PULSE_WIDTH |
不再使用,可能要删除 |
634 |
ISLAND_AI |
635 |
ISLAND_AJ |
636 |
ISLAND_AK |
638 |
ISLAND_CLEARANCEDIST |
625 |
ISLAND_DIAM |
631 |
ISLAND_I |
632 |
ISLAND_J |
633 |
ISLAND_K |
626 |
ISLAND_LENGTH |
637 |
ISLAND_TYPE |
627 |
ISLAND_WIDTH |
628 |
ISLAND_X |
629 |
ISLAND_Y |
630 |
ISLAND_Z |
138 |
ITEM_USED |
坐标系计算时使用的最佳拟和条目 |
354 |
ITERATE_COLUMNS |
迭代列设置 |
没有可用的输入项
没有可用的输入项
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
200 |
LABEL_ID |
参考标签的流程控制对象的标签区域 |
729 |
LEADER_LINE_ID |
480 |
LEFTYRIGHTY_CONFIG |
4 |
LEVEL_REF_ID |
迭代法坐标系里参考id用语找正特征 |
62 |
LIN_POL_FILT_TYPE |
过滤对象-极坐标或线性过滤器 |
782 |
LINE1_BONUS |
643 |
LINE1_CALLOUT |
644 |
LINE1_COLUMN_HDR |
650 |
LINE1_DEV |
651 |
LINE1_DEVPERCENT |
750 |
LINE1_DEVPERCENT_NOM |
752 |
LINE1_DEVPERCENT2 |
645 |
LINE1_FEATNAME |
652 |
LINE1_ISBILATERAL |
768 |
LINE1_MAX |
647 |
LINE1_MEAS |
769 |
LINE1_MIN |
649 |
LINE1_MINUSTOL |
646 |
LINE1_NOMINAL |
653 |
LINE1_NUMZONES |
765 |
LINE1_OUTTOL |
648 |
LINE1_PLUSTOL |
642 |
LINE1_TBLHDR |
751 |
LINE1_USE2DEVIATIONS |
686 |
LINE2_AXIS |
658 |
LINE2_BONUS |
655 |
LINE2_CALLOUT |
656 |
LINE2_COLUMN_HDR |
660 |
LINE2_DATUMSHFT |
662 |
LINE2_DEV |
663 |
LINE2_DEVANG |
664 |
LINE2_DEVPERCENT |
740 |
LINE2_DEVPERCENT_NOM |
742 |
LINE2_DEVPERCENT2 |
657 |
LINE2_FEATNAME |
697 |
LINE2_ISBILATERAL |
695 |
LINE2_MAX |
688 |
LINE2_MEAS |
696 |
LINE2_MIN |
694 |
LINE2_MINUSTOL |
687 |
LINE2_NOMINAL |
698 |
LINE2_NUMZONES |
766 |
LINE2_OUTTOL |
693 |
LINE2_PLUSTOL |
654 |
LINE2_TBLHDR |
659 |
LINE2_TOL |
661 |
LINE2_UNUSEDZONE |
741 |
LINE2_USE2DEVIATIONS |
669 |
LINE3_BONUS |
666 |
LINE3_CALLOUT |
667 |
LINE3_COLUMN_HDR |
671 |
LINE3_DATUMSHFT |
673 |
LINE3_DEV |
674 |
LINE3_DEVANG |
675 |
LINE3_DEVPERCENT |
743 |
LINE3_DEVPERCENT_NOM |
745 |
LINE3_DEVPERCENT2 |
668 |
LINE3_FEATNAME |
699 |
LINE3_ISBILATERAL |
774 |
LINE3_MAX |
771 |
LINE3_MEAS |
775 |
LINE3_MIN |
773 |
LINE3_MINUSTOL |
770 |
LINE3_NOMINAL |
700 |
LINE3_NUMZONES |
767 |
LINE3_OUTTOL |
772 |
LINE3_PLUSTOL |
665 |
LINE3_TBLHDR |
670 |
LINE3_TOL |
672 |
LINE3_UNUSEDZONE |
744 |
LINE3_USE2DEVIATIONS |
355 |
LOAD_TYPE |
加载设置 |
287 |
LOCATOR_BMP |
特征位置BMP开/关 |
288 |
LOCATOR_WAV |
特征位置WAV开关 |
210 |
LOW_FORCE |
选项测头对象的低测力 |
224 |
LOW_THRESHOLD |
温度补偿对象下限制限 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
227 |
MACHINE_TYPE |
加载机器对象的机器类型 |
485 |
MAGNIFICATION |
176 |
MAN_RETRACT |
94 |
MANUAL_FINE_PROBING |
手动微调触测 |
534 |
MANUAL_PREPOSITION |
影象目标是否需要手动先放到位置上 |
221 |
MATERIAL_COEFFICIENT |
温度补偿对象的材料系数 |
242 |
MAX_ANGLE |
扫描设置 |
209 |
MAX_FORCE |
选项测头对象的最大测力 |
240 |
MAX_INCREMENT |
扫描设置 |
491 |
MEAN |
569 |
MEAS_A |
612 |
MEAS_A2 |
对于CMT特征点1 |
30 |
MEAS_ANGLE |
测量角 |
721 |
MEAS_AREA |
556 |
MEAS_DEPTH |
29 |
MEAS_DIAM |
测定直径 |
584 |
MEAS_EA |
585 |
MEAS_EH |
624 |
MEAS_END_ANG |
583 |
MEAS_ER |
313 |
MEAS_EX |
测量终止点X部分 |
314 |
MEAS_EY |
测量终止点Y部分 |
315 |
MEAS_EZ |
测量终止点Z部分 |
552 |
MEAS_FLUSH |
554 |
MEAS_GAP |
570 |
MEAS_H |
613 |
MEAS_H2 |
对于CMT特征点1 |
306 |
MEAS_HEIGHT |
测量高度 |
25 |
MEAS_I |
测量i |
26 |
MEAS_J |
测量j |
27 |
MEAS_K |
测量k |
28 |
MEAS_LENGTH |
测量长度 |
305 |
MEAS_MINOR_AXIS |
测量短州(椭圆) |
719 |
MEAS_PERIMETER |
568 |
MEAS_R |
611 |
MEAS_R2 |
对于CMT特征点1 |
581 |
MEAS_SA |
582 |
MEAS_SH |
307 |
MEAS_SLOTVEC_I |
测量槽矢量 i - 请参见以下“槽矢量数据类型”注释。 |
308 |
MEAS_SLOTVEC_J |
测量槽矢量 j - 请参见以下“槽矢量数据类型”注释。 |
309 |
MEAS_SLOTVEC_K |
测量槽矢量 k - 请参见以下“槽矢量数据类型”注释。 |
580 |
MEAS_SR |
623 |
MEAS_START_ANG |
310 |
MEAS_SX |
测量起始点X部分 |
311 |
MEAS_SY |
测量起始点y部分 |
312 |
MEAS_SZ |
测量起始点z部分 |
316 |
MEAS_WIDTH |
测量宽度 |
22 |
MEAS_X |
触测点测量x |
点数值 |
X坐标 |
396 |
MEAS_X2 |
对于CMT特征点1 |
23 |
MEAS_Y |
触测点测量y |
点数值 |
Y坐标 |
397 |
MEAS_Y2 |
对于CMT特征点1 |
24 |
MEAS_Z |
触测点测量z |
点数值 |
Z坐标 |
398 |
MEAS_Z2 |
对于CMT特征点1 |
141 |
MEASURE_ALL_FEATURES |
迭代法坐标系的标志 |
59 |
MEASURE_ORDER_TYPE |
边界特征测量顺序,曲面/边界/两者 |
66 |
MEASURED_2D3D_TYPE |
决定延伸或3D平面 |
106 |
MEASVEC_I |
测量矢量i |
107 |
MEASVEC_J |
测量矢量j |
108 |
MEASVEC_K |
测量矢量k |
357 |
METHOD_TYPE |
扫描方法类型 |
100 |
MIDPOINT_X |
中点x |
101 |
MIDPOINT_Y |
中点y |
102 |
MIDPOINT_Z |
中点z |
241 |
MIN_ANGLE |
扫描设置 |
239 |
MIN_INCREMENT |
扫描设置 |
486 |
MINOR_WORD_TOGGLE |
58 |
MODE_TYPE |
DCC或手动 |
45 |
MODE_TYPE |
使用自动移动(是/否) |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
429 |
N_CONTROLPOINTS |
扫描的控制点数量 |
70 |
N_HITS |
每周点数 |
0 |
1或更多 |
55 |
N_INIT_HITS_TYPE |
起始点的固定数切换区域 |
56 |
N_PERM_HITS_TYPE |
周边点的固定数切换区域 |
71 |
N_ROWS |
行数 |
0 |
1或更多 |
489 |
N_SIDES |
多边形边数 |
249 |
NEW_STATS_DIR |
统计对象的空统计区域 |
157 |
NEW_TIP |
移动 PH9 偏置的新测尖 |
0 |
NINGUNO_TIPO |
没有类型,默认值,使用常数 |
826 |
NO_APPROACH_VECTOR_FLIP |
优化时允许特征矢量反转 |
0 |
是/否 |
482 |
NOFLIPFLIP_CONFIG |
166 |
NOMINAL(标称值) |
尺寸理论值 |
321 |
NOMINAL_COLOR |
影象理论颜色 |
232 |
NORM_RELEARN |
理论扫描模式或者重新学习理论模式 |
317 |
NUM_CONTROL_POINTS |
控制点数量 |
320 |
NUM_FIT_POINTS |
匹配曲面使用的点数 |
356 |
NUM_ITERATIONS |
迭代次数 |
215 |
NUM_RETURN_DATA |
选项测头对象的返回数据 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
61 |
OFFSET_LINE_METHOD |
偏置线方法 |
238 |
OFFSET_TOLERANCE |
周边扫描的偏置公差。 |
156 |
OLD_TIP |
移动 PH9 偏置的旧测尖 |
285 |
ONOFF_TYPE |
最初是为对 IGNOREROTAB 使用而实现,但也可以对任何开关 (ON OFF) 切换字段使用 |
620 |
OPERTYPE |
220 |
ORIGIN |
温度补偿的原点数值 |
6 |
ORIGIN_REF_ID |
迭代法坐标系里参考id用于原点的特征 |
449 |
OUTPUT_DMIS_REPORT |
DMO报告 |
448 |
DMO报告 |
447 |
OUTPUT_FEATURE_NOMS |
DMO报告 |
165 |
OUTPUT_TYPE |
输出尺寸的模式 |
558 |
OVERLAP |
559 |
OVERSCAN |
446 |
OVERWRITE |
DMO报告 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
374 |
_PRINT_TO_FILE |
在前面加“_”避免与编辑窗口里的常量混淆 |
375 |
_PRINT_TO_PRINTER |
191 |
PART_NAME |
519 |
PATTERN_TYPE |
自动平面矩阵 |
0 |
"SQUARE" or "RADIAL" |
487 |
PERCENTAGE |
73 |
PERM_HITS |
永久样例测点数 |
0 |
0或更多 |
170 |
PERP_PARALLEL_TYPE |
尺寸垂直平行类型 |
115 |
PINVEC_I |
销矢量i |
116 |
PINVEC_J |
销矢量j |
117 |
PINVEC_K |
销矢量k |
605 |
PIXEL_TOGGLE |
186 |
POINT_INFO_HEADING |
点信息头类型 |
380 |
POINTINFO_FILTER_DEVIATION |
点信息命令的偏差过滤状态切换区域 |
381 |
POINTINFO_FILTER_DEVIATION_NUMBER |
点信息命令的偏差过滤状态相关数区域 |
301 |
POINTINFO_FILTER_INTERVAL |
点信息命令的偏差过滤状态切换区域 |
302 |
POINTINFO_FILTER_INTERVAL_NUMBER |
点信息命令的偏差过滤状态相关数区域 |
382 |
POINTINFO_FILTER_OUTTOL |
点信息命令的超差过滤状态切换区域 |
378 |
POINTINFO_FILTER_WORST |
点信息命令的最差过滤状态切换区域 |
379 |
POINTINFO_FILTER_WORST_NUMBER |
点信息命令的最差过滤状态相关点数区域 |
218 |
POLAR_VECTOR_COMPENSATION |
极矢量补偿对象 |
277 |
POS_REPORT_AXIS_X |
负报告轴 |
278 |
POS_REPORT_AXIS_Y |
负报告轴 |
279 |
POS_REPORT_AXIS_Z |
负报告轴 |
462 |
POS_REPT_DISPLAY_OPTION |
214 |
POSITIONAL_ACCURACY |
选项测头对象的定位精度 |
786 |
PPAP_INDEX |
399 |
PPROG |
测量例程名称(用在数据库查询中) |
175 |
PRECISION |
尺寸显示精度 |
377 |
PRINT_DELETE_RUNS |
376 |
PRINT_DRAFTMODE |
213 |
PROBE_ACCURACY |
选项测头对象的探测精度 |
228 |
PROBE_COMP |
测头补偿开/关切换 |
299 |
PROBING_MODE |
选项测头的探测模式 |
174 |
PROFILE_FORM_TYPE |
尺寸轮廓形状类型切换 |
550 |
PROFILE_TYPE |
521 |
PROGRAM_GAGE_FEAT_TYPE |
522 |
PROGRAM_GAGE_TYPE |
118 |
PUNCHVEC_I |
穿孔矢量i |
119 |
PUNCHVEC_J |
穿孔矢量j |
120 |
PUNCHVEC_K |
穿孔矢量k |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
470 |
QUERY_SHOW_GRAPHIC_SETTINGS |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
171 |
RADIUS_TYPE |
2D距离尺寸半径类型 |
196 |
READ_WRITE |
读/写切换 |
46 |
READPOS_TYPE |
读位置(是/否) |
3 |
REF_ID |
相关ID对象 |
222 |
REF_TEMP |
温度补偿的参考温度 |
412 |
REGR |
对 SPC |
142 |
REPIERCE_CAD |
迭代法坐标系的标志 |
383 |
REPORT_SURFVEC_I |
对于DCC边界的薄壁件扩展矢量 |
384 |
REPORT_SURFVEC_I |
对于DCC边界的薄壁件扩展矢量 |
385 |
REPORT_SURFVEC_K |
对于DCC边界的薄壁件扩展矢量 |
121 |
REPORTVEC_I |
报告矢量i |
122 |
REPORTVEC_J |
报告矢量j |
123 |
REPORTVEC_K |
报告矢量k |
188 |
RET_ONLY_TYPE |
仅仅Retrolinear开/关切换 |
216 |
RETURN_SPEED |
选项测头对象的回退速度 |
192 |
REVISION_NUMBER |
文件头修订号 |
48 |
RMEAS_TYPE |
使用关联测量(是/否) |
69 |
RMEASFEATID |
测量特征名 |
524 |
RMEASFEATIDX |
参考元素(X轴) |
0 |
特征标识 |
525 |
RMEASFEATIDY |
参考元素(Y轴) |
0 |
特征标识 |
526 |
RMEASFEATIDZ |
参考元素(Z轴) |
0 |
特征标识 |
5 |
ROTATE_REF_ID |
迭代法坐标系里参考id用于旋转特征 |
158 |
ROTATION_TYPE |
移动转台类型 |
286 |
ROW_ID |
639 |
RPT_DIMENSION_TABLES |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
151 |
SAVE_ALIGN_CAD_TO_PARTS |
保存找正保存类型 |
92 |
SCAN_ACCELERATION |
扫描加速度 |
265 |
SCAN_AXISVEC_I |
边界情况的矢量i |
266 |
SCAN_AXISVEC_J |
边界情况的矢量j |
267 |
SCAN_AXISVEC_K |
边界情况的矢量k |
432 |
SCAN_BNDRY_TYPE |
274 |
SCAN_CROSS_TOTAL |
边界情况里穿过次数 |
259 |
SCAN_CUTPLANEVEC_I |
剖面矢量i |
260 |
SCAN_CUTPLANEVEC_J |
剖面矢量j |
261 |
SCAN_CUTPLANEVEC_K |
剖面矢量k |
217 |
SCAN_DENSITY |
选项测头对象的扫描密度 |
276 |
SCAN_EDGE_THICK |
边界扫描的边界厚度 |
268 |
SCAN_ENDVEC_I |
终止接触矢量i |
269 |
SCAN_ENDVEC_J |
终止接触矢量j |
270 |
SCAN_ENDVEC_K |
终止接触矢量k |
271 |
SCAN_INITDIR_I |
单位方向矢量i |
272 |
SCAN_INITDIR_J |
单位方向矢量j |
273 |
SCAN_INITDIR_K |
单位方向矢量k |
262 |
SCAN_INITVEC_I |
起始接触矢量i |
263 |
SCAN_INITVEC_J |
起始接触矢量j |
264 |
SCAN_INITVEC_K |
起始接触矢量k |
93 |
SCAN_OFFSET_FORCE |
扫描偏置力 |
358 |
SCAN_TECHNIQUE |
扫描方法 |
275 |
SCAN_TIME_INCR |
手动扫描的时间间隔 |
540 |
SCREEN_CAPTURE_AUTO_TIME |
抓图时间间隔 |
536 |
SCREEN_CAPTURE_AUTO_TYPE |
屏幕抓图自动类型(它给了比基本屏幕抓图更多的选项) |
503 |
SCREEN_CAPTURE_QUALITY |
屏幕抓图图象颜色深度 |
502 |
SCREEN_CAPTURE_SCALE |
屏幕抓图图象尺寸 |
535 |
SCREEN_CAPTURE_TYPE |
屏幕抓图类型(现在能想CAD一样做活动图象视图) |
57 |
SEARCHMODE_TYPE |
高点特征的圆形或方形搜索区域 |
764 |
SECTION_INDEX |
225 |
SENSOR_LIST |
温度补偿的传感器列表 |
193 |
SERIAL_NUMBER |
文件头序列号 |
494 |
SHOW_COLUMN |
136 |
SHOW_DETAILS |
坐标系和扫描的显示细节 |
179 |
SHOW_HEADINGS |
尺寸格式头切换 |
135 |
SHOW_IDS |
坐标系和循环的显示id |
414 |
SHOW_MORE_SPC_CALCS |
对 SPC |
723 |
SHOW_NOMS |
728 |
SHOW_OPTIONS |
187 |
SHOW_POINT_INFO |
点信息/显示点信息 |
493 |
SHOW_ROW |
402 |
SHOW_SPC_CALCS |
对 SPC |
763 |
SIMULT_EVAL |
235 |
SINGLE_POINT |
DCC扫描对象的点模式 |
145 |
SKIP_NUM |
循环里的忽略点 |
53 |
SLOT_MIN_MAX_TYPE |
使用5(NORM)或6(MINMAX)测量一个槽 |
297 |
SLOT_NUMBER |
设置槽号 |
563 |
SLOT_TYPE |
109 |
SLOTVEC_I |
理论槽矢量 i - 请参见以下“槽矢量数据类型”注释。 |
110 |
SLOTVEC_J |
理论槽矢量 j - 请参见以下“槽矢量数据类型”注释。 |
111 |
SLOTVEC_K |
理论槽矢量 k - 请参见以下“槽矢量数据类型”注释。 |
43 |
SNAP_TYPE |
矢量特征/曲面特征 |
416 |
SOLID |
对 SPC |
403 |
SPEC_LIMITS |
对 SPC |
415 |
SPEC_OFFSET |
对 SPC |
134 |
SRC_EXPR |
源表达式(赋值,子程序,回调,基本脚本,流程控制) |
181 |
STANDARD_DEVIATION |
尺寸格式标准偏差符号切换 |
98 |
START_ANG |
起始角 |
0 |
弧度值 |
466 |
START_LABEL |
143 |
START_NUM |
循环起始号 |
254 |
STAT_CALC_TYPE |
统计对象的计算类型开/关切换 |
194 |
STAT_COUNT |
文件头统计计数 |
253 |
STAT_NAME_TYPE |
统计对象的变量名类型 |
1 |
STATIC_TOGGLE |
不包括表达式的切换区域 |
391 |
STATS_DATASOURCE |
统计对象的数据源 |
453 |
STATS_DB_TYPE |
对于统计命令数据库选项 |
248 |
STATS_DIR |
统计对象的目录 |
247 |
STATS_TYPE |
统计对象的类型 |
405 |
STDDEV |
对 SPC |
195 |
SUB_NAME |
子例程名 |
690 |
SUMMARY_AXIS |
781 |
SUMMARY_BONUS |
684 |
SUMMARY_COLUMN_HDR |
640 |
SUMMARY_DEV |
685 |
SUMMARY_FEAT |
779 |
SUMMARY_MAX |
692 |
SUMMARY_MEAS |
780 |
SUMMARY_MIN |
778 |
SUMMARY_MINUSTOL |
691 |
SUMMARY_NOMINAL |
776 |
SUMMARY_OUTTOL |
777 |
SUMMARY_PLUSTOL |
689 |
SUMMARY_TBLHDR |
484 |
曲面 |
112 |
SURFVEC_I |
曲面矢量i |
113 |
SURFVEC_J |
曲面矢量j |
114 |
SURFVEC_K |
曲面矢量k |
546 |
SURFVEC_MEAS_I |
曲面矢量i测量 |
547 |
SURFVEC_MEAS_J |
曲面矢量j测量 |
548 |
SURFVEC_MEAS_K |
曲面矢量k测量 |
注意,SLOTVEC_I、SLOTVEC_J 和 SLOTVEC_K 是列举值。仅在Automation中起作用。
以使用列举值的自动为例,应使用如下所示的 SLOTVEC_I、SLOTVEC_J 和 SLOTVEC_K:
FeatureCommand.PutData(LocSlotVector, FDATA_SLOT_VECTOR, FDATA_MEAS, FDATA_PART, "", PLANE_TOP)
Command.PutText("0",MEAS_SLOTVEC_I,1)
Command.PutText("1",MEAS_SLOTVEC_J,1)
Command.PutText("0",MEAS_SLOTVEC_K,1)
若通过 PC-DMIS 表达式语言在“编辑”窗口中直接使用指针或变量,则需使用 TANGVEC_IJK 或 ANGVEC_IJK:
TANGIJK 获得理论 IJK 槽矢量。
您也可获得以下特定值:
TANGI 获得 I 值。
TANGJ 获得 J 值。
TANGK 获得 K 值。
ANGIJK 获得测量 IJK 槽矢量。
您也可获得以下特定值:
ANGI 获得 I 值。
ANGJ 获得 J 值。
ANGK 获得 K 值。
以表达式为例,要提供圆槽的理论和测量 IJK 值的变量 V1 和 V2,可使用以下表达式:
ASSIGN/V1=SLTR.TANGIJK
ASSIGN/V2=SLTR.ANGIJK
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
345 |
T_VALUE |
点的T值 |
572 |
TARG_A |
590 |
TARG_EA |
591 |
TARG_EH |
589 |
TARG_ER |
516 |
TARG_EX |
目标终止点X部分 |
517 |
TARG_EY |
目标终止点部分 |
518 |
TARG_EZ |
目标终止点z部分 |
573 |
TARG_H |
31 |
TARG_I |
目标I矢量 |
32 |
TARG_J |
目标J矢量 |
33 |
TARG_K |
目标K矢量 |
571 |
TARG_R |
587 |
TARG_SA |
588 |
TARG_SH |
586 |
TARG_SR |
513 |
TARG_SX |
目标起始点X部分 |
514 |
TARG_SY |
目标起始点Y部分 |
515 |
TARG_SZ |
目标起始点Z部分 |
19 |
TARG_X |
目标X质心 |
20 |
TARG_Y |
目标Y质心 |
21 |
TARG_Z |
目标Z质心 |
557 |
TARGET_BLOB_TYPE |
282 |
TARGET_COLOR |
影象目标颜色 |
474 |
TARGET_DIRECTION |
520 |
TARGET_EDGE_ANGLE |
508 |
TARGET_EDGE_DENSITY |
712 |
TARGET_EDGE_EDGEDETECT |
538 |
TARGET_EDGE_EDGENUM |
537 |
TARGET_EDGE_EDGESELECT |
717 |
TARGET_EDGE_GRADIENT |
711 |
TARGET_EDGE_HEIGHT |
505 |
TARGET_EDGE_ILLUM |
475 |
TARGET_EDGE_POLARITY |
504 |
TARGET_EDGE_SIZE |
507 |
TARGET_EDGE_STRENGTH |
506 |
TARGET_EDGE_TOL |
509 |
TARGET_EDGE_TYPE |
549 |
TARGET_EDGE_UNDERSCAN |
710 |
TARGET_EDGE_WIDTH |
715 |
TARGET_FILTER_AREA |
716 |
TARGET_FILTER_AREA_SIZE |
713 |
TARGET_FILTER_CLEAN |
714 |
TARGET_FILTER_CLEAN_ STRENGTH |
561 |
TARGET_FILTER_OUTLIER |
562 |
TARGET_FILTER_OUTLIER_ DISTANCE_THRESHOLD |
599 |
TARGET_FILTER_OUTLIER_ STD_DEV_THRESHOLD |
523 |
TARGET_FOCUS |
722 |
曲面目标 高点。 |
722 |
曲面目标 高点。 |
499 |
TARGET_SURFACE_DURATION |
497 |
TARGET_SURFACE_HEIGHT |
501 |
TARGET_SURFACE_HIACC |
490 |
TARGET_SURFACE_ILLUM |
500 |
TARGET_SURFACE_MODE |
498 |
TARGET_SURFACE_RANGE |
511 |
TARGET_SURFACE_TYPE |
496 |
TARGET_SURFACE_WIDTH |
564 |
TARGET_TYPE |
124 |
TARGSLOT_I |
目标槽矢量i |
125 |
TARGSLOT_J |
目标槽矢量j |
126 |
TARGSLOT_K |
目标槽矢量k |
532 |
TEMPP |
当前零件温度 |
529 |
TEMPX |
当前X轴温度 |
530 |
TEMPY |
当前Y轴温度 |
531 |
TEMPZ |
当前Z轴温度 |
163 |
TEXT_ANALSYIS |
在尺寸上使用图形分析 (是/否) |
761 |
TEXTANAL_LABEL_DEV |
758 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_I |
759 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_J |
760 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_K |
755 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_X |
756 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_Y |
757 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_Z |
762 |
TEXTANAL_LABEL_MINMAX |
566 |
THEO_A |
609 |
THEO_A2 |
对于CMT特征点1 |
38 |
THEO_ANGLE |
理论角 |
720 |
THEO_AREA |
555 |
THEO_DEPTH |
34 |
THEO_DIAM |
理论直径 |
578 |
THEO_EA |
579 |
THEO_EH |
284 |
THEO_END_ANG |
影象圆特征 |
577 |
THEO_ER |
13 |
THEO_EX |
理论X,终止点 |
14 |
THEO_EY |
理论Y,终止点 |
15 |
THEO_EZ |
理论Z,终止点 |
551 |
THEO_FLUSH |
553 |
THEO_GAP |
567 |
THEO_H |
610 |
THEO_H2 |
对于CMT特征点1 |
37 |
THEO_HEIGHT |
理论高度 |
16 |
THEO_I |
触测点理论I矢量 |
点数值 |
数字值 |
17 |
THEO_J |
触测点理论J矢量 |
点数值 |
数字值 |
18 |
THEO_K |
触测点理论K矢量 |
点数值 |
数字值 |
36 |
THEO_LENGTH |
理论长度 |
130 |
THEO_MINOR_AXIS |
理论少进入 |
718 |
THEO_PERIMETER |
565 |
THEO_R |
608 |
THEO_R2 |
对于CMT特征点1 |
575 |
THEO_SA |
576 |
THEO_SH |
574 |
THEO_SR |
283 |
THEO_START_ANG |
影象圆特征 |
10 |
THEO_SX |
理论X,起始点 |
11 |
THEO_SY |
理论Y,起始点 |
12 |
THEO_SZ |
理论Z,起始点 |
35 |
THEO_WIDTH |
理论宽度 |
7 |
THEO_X |
触测点理论X,质心 |
点数值 |
X坐标 |
393 |
THEO_X2 |
对于CMT特征点1 |
8 |
THEO_Y |
触测点理论Y,质心 |
点数值 |
Y坐标 |
394 |
THEO_Y2 |
对于CMT特征点1 |
9 |
THEO_Z |
触测点理论Z,质心 |
点数值 |
Z坐标 |
395 |
THEO_Z2 |
对于CMT特征点1 |
49 |
THEOBF_TYPE |
使用理论值用于最佳拟和算法(是/否) |
41 |
THICKNESS_TYPE |
理论或实际厚度 |
0 |
无厚度,标称值厚度,实际值厚度 |
594 |
THICKNESS_TYPE_EDGE |
理论或实际厚度 |
67 |
THINNING_TOL |
曲线的精化公差 |
488 |
THRESHOLD |
450 |
TIME_ARG |
对 SPC |
401 |
TIME_FILTER |
对于SPC:基于时间记号过滤 |
229 |
TIP_I |
测杆方向I部件 |
230 |
TIP_J |
测杆方向j部件 |
231 |
TIP_K |
测杆方向k部件 |
418 |
TITLE |
对 SPC |
349 |
TOOL_DIAM |
工具直径 |
346 |
TOOL_X |
工具 x数值 |
347 |
TOOL_Y |
工具y数值 |
348 |
TOOL_Z |
工具z数值 |
169 |
TP_MODIFIER |
Dimension Position modifier |
726 |
TP_MODIFIER2 |
这是因为在概要模式里TP_MODIFIER和TP_MODIFIER2使用在不同的组里。 |
400 |
TRACE_FILTER |
对于SPC:基于跟踪字段过滤 |
451 |
TRACE_FILTER_ARG |
对 SPC |
257 |
TRACE_NAME |
跟踪字段名字 |
258 |
TRACE_VALUE |
跟踪字段数值 |
473 |
TRACE_VALUE_LIMIT |
跟踪命令对于区域数值的字符限制 |
255 |
TRANSFER_DIR |
统计对象的目录 |
212 |
TRIGGER_FORCE |
选项测头对象的触测力 |
469 |
TRIGGERPLANE |
463 |
TRIGGERTOLERANCE |
464 |
TRIGGERTOLVALUE |
131 |
TWO_D_THREE_D_TYPE |
2d or 3d |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
318 |
U_HITS |
曲面的U点数 |
417 |
U_L_BOUNDS |
对 SPC |
406 |
UCL_LCL |
对 SPC |
172 |
UNIT_TYPE |
单位类型 (inch / mm) |
211 |
UP_FORCE |
选项测头对象的上测力 |
127 |
UPDATEVEC_I |
更新矢量i |
128 |
UPDATEVEC_J |
更新矢量j |
129 |
UPDATEVEC_K |
更新矢量k |
431 |
USE_3DFILTER |
139 |
USE_AXIS |
迭代法坐标系的标志和TP尺寸 |
753 |
USE_AXIS2 |
968 |
使用_边界_偏移 |
使用或不使用边界偏移作为空检测过程中自动触测所在位置到边界(边)的最小距离。若设为否,则测尖的半径值为最小距离。 |
是/否 |
541 |
USE_HSSDAT |
542 |
USE_STARTENDDELAY |
281 |
USE_THEO |
BRN added 5/2/2002 |
44 |
USEPIN_TYPE |
使用销矢量或正常矢量 |
738 |
USETWODEVIATIONS |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
319 |
V_HITS |
曲面的V点数 |
363 |
VIDEO_GAIN |
366 |
VIDEO_LASERLIGHT1 |
367 |
VIDEO_LASERLIGHT2 |
365 |
VIDEO_LEDLIGHT |
370 |
VIDEO_LSEG |
364 |
VIDEO_OFFSET |
371 |
VIDEO_XSEG |
369 |
VIDEO_YEND |
368 |
VIDEO_YORIGIN |
372 |
VIDEO_YSEG |
512 |
VOID_DETECT |
关闭空隙检查 |
0 |
是/否 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
322 |
WAVE_FILE |
特征位置波文件 |
137 |
WEIGHT |
最佳拟合坐标系的权重值 |
154 |
WORK_PLANE |
工作平面 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
146 |
X_OFFSET |
循环的X偏置 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
147 |
Y_OFFSET |
循环的Y偏置 |
个数 |
数据类型 |
数据类型描述 |
索引 |
字符串 |
148 |
Z_OFFSET |
循环的Z偏置 |
404 |
ZONES |
对 SPC |
