报告对话框
报告对话框(报告模板可用)可让您确定 PC-DMIS 将包括在“报告”窗口中的总体信息以及信息的显示方式。
可采用以下方式访问此对话框:
右击纯文本的报告文本或“报告”窗口末尾的空白空间,然后快捷菜单显示时,选择编辑 对象菜单项。
按 Shift,然后右击“报告”窗口中的任意一个标签对象,选择编辑 对象 菜单项。
以下复选框使用户可以显示或者隐藏各种条目。
显示特征
此选项显示测量例程中的所有特征测量。
若使用的是默认报告模板 textonly.rtp,且测量例程以多于最少点数的点测量特征,则还将显示特征的形状图。
显示坐标系
此选项显示测量例程执行过程中发生的坐标系更改。它将显示尺寸或特征列表中发生的所有坐标系更改。
显示注释
此选项显示已添加至测量例程的所有注释。有关注释的信息,请参见“插入报告命令”一章中的“插入程序员注释”主题。
显示页眉/页脚
通过使用在规则树编辑器中的文件页眉规则,可以在报告中显示页眉页脚。默认情况下为 PC-DMIS 随附的 FILE_HEADER.LBL 标签模板。
显示屏幕捕获
该选项显示与报告中的 DISPLAY/METAFILE
和 ANALYSISVIEW
命令有关的所有图形。(有关屏幕捕获,参见“编辑 CAD 显示”一章中的“使用图形显示窗口的屏幕捕获”。)
如果您标记显示页眉/页脚复选框,则打印后的页眉命令区域启用。此区域确定 PC-DMIS 在执行 PRINT / REPORT 命令后如何处理报告标头。该区域中的列表包含以下选项:
正常
PC-DMIS 只生成一个报告头。即使在任何类型的循环中使用 PRINT / REPORT 命令执行测量例程,它也不会生成新的报告头。(有关不同种类循环的信息,请参见“使用流量控制进行分支”一章)。
始终
PC-DMIS 始终为 PRINT / REPORT 命令后的任何下一个报告输出生成一个新的报告头。
如果执行文件头
PC-DMIS 只有在执行 PRINT / REPORT 命令之前执行文件头命令块时才生成新的报告头。文件头是编辑窗口中的命令块,其具有零件名称、版本号、序列号等。(这在摘要模式下显示为“文件头”。)默认情况下,文件头在报告生成期间使用 FILE_HEADER.LBL 模板。虽然无法删除文件头命令块,但可以使用某些部分执行选项(例如从游标执行)跳过该命令块。(有关部分执行的更多信息,请参阅“使用高级文件选项”一章中的“执行测量例程”。)
有关 PRINT / REPORT 命令的更多信息,请参见“插入报告命令:简介”一章中的“插入打印命令”。
尺寸区域允许您控制报告中的尺寸显示。要显示尺寸,请选择显示复选框。一旦选中,此区域中的其他项目也将变为可选。这包括:
全部
选择此选项与同时选择仅超差尺寸和超限尺寸选项的作用相同。
仅超差尺寸
若选中该选项,PC-DMIS 只显示超差尺寸。(“显示尺寸”必须处于打开状态。)
该选项只有在选择显示尺寸并取消选择 显示超差的尺寸时才可用。
超限尺寸
如果选择该选项,PC-DMIS 将只显示在公差区百分比以外的尺寸。
选中显示超限的尺寸复选框时,公差百分比将可以编辑,单向公差允许一个百分比,双向公差允许上限百分比和下限百分比。
可以认为公差区的范围介于 0% 到 100%(与尺寸颜色应用于公差区或彩色条在尺寸末端绘制的方式类似。下限 (理论 - 下限) 0% 和上限(理论 + 公差) 100%. 表中心A代表理论值
表格
在公差范围之外有偏差的尺度将是小于零或者大于百分之百
对于单向尺寸(例如,圆度,只有正公差),零偏差只能为 0%,超差只能为大于 100% 的任何偏差。
单边示例
标称值: 0.0000
测定值:0.0028
偏差:0.0028
正公差:0.0050
负公差:0.0000
因为该偏差为公差范围的 56%,单向百分比小于 56% 时将显示。
对于双向尺寸(例如同时有正公差和负公差的距离),零偏差为中间的某个数字。如果正负公差是对等的话,0偏差应该在50%处。
双边上限示例
标称值:3.0000
测定值:3.0075
偏差:0.0075
正公差: 0.0100
负公差:0.0100
百分比使用以下计算规则计算:
(测量值 – 下限) /(上限 – 下限) * 100。
将是:
(3.0075-2.9900) / (3.0100-2.9900) * 100. = 87.5%
如果双向上限百分比大于 87.5%,该尺寸将显示在检验报告中。
双边下限示例
标称值:3.0000
测定值:2.9925
偏差:0.0075
正公差: 0.0100
负公差:0.0100
百分比使用以下计算规则计算:
将是:
(2.9925-2.9900) / (3.0100-2.9900) * 100. = 12.5.%
如果双向上限百分比小于 12.5%,该尺寸将显示在检验报告中。
使用文本模式尺寸报告
该复选框确定 PC-DMIS 使用带格式的文本(选中)还是使用图形表(不选中)来显示尺寸。
如果 PC-DMIS 不能找到指定的报告模板,将使用名为 "default.rtp" 的模板。此通用模板向您提供了一份基于文本的基本报告。因 default.rtp 只支持基于文本的报告,取消选择此复选框将不执行任何操作。
