GridControlObject's 编辑器的“单元格”选项卡
单元格类型 - 设置插入到特定单元格中的类型。选项有:
文本 - 可键入纯文本或表达式命令到单元格表达式框中。求值后的表达式或纯文本显示在此单元格中。
图像 - 插入图像到单元格中。可使用选择按钮进行选择。
ActiveX - 插入 ActiveX 对象到单元格中。通常,PC-DMIS 模板使用这些 ActiveX 对象来显示图形分析信息。使用选择按钮,可选择要添加哪些 ActiveX 对象。有关 ActiveX 对象的详细信息,请参见“ActiveX 对象”主题和“使用 PC-DMIS ActiveX 控件”主题。
单元格表达式 - 键入报告表达式到单元格中。PC-DMIS 在使用模板显示实际的报告数据时,将对表达式进行计算。例如,要显示特征 ID,则在框中键入 =ID。有关可使用的表达式的详细列表,请参见“关于报告表达式”。
单元格高度和宽度 - 这些框以像素为单位定义单元格的高度和宽度。注意,若修改高度,该列的所有单元格均会被修改。若修改宽度,该栏的所有单元格均会被修改。若在多个单元格中有不定的高度和宽度,平均宽度和平均高度按钮会校平所选单元格中的高度和宽度。
单元格调整 - 通过这些按钮可设置文本在单元格中的对齐方式,可以垂直对齐或水平对齐。若水平对齐,可以将文本在单元格中向左对齐、置中对齐或向右对齐。若垂直对齐,可以将文本对齐顶部、中间或底部。
水平坐标系安耨
- 靠左对齐
- 置中对齐
- 靠右对齐
垂直坐标系按钮
- 靠上对齐
- 置中对齐
- 靠下对齐
注意,在网格的单元格中对齐文本时,PC-DMIS 对单元格填充采用的是默认内部值。您可以根据需要修改报告部分中的 GridCellTopMargin、GridCellBottomMargin、GridCellLeftMargin 和 GridCellRightMargin 注册表项,使用 PC-DMIS 设置编辑器覆盖该默认值。有关更多信息,请参见 PC-DMIS 设置编辑器文档。
线条区域 - 此区域包含有单元格每侧的列表。您可以将单元格的每侧(包括多个单元格外部和内部的线条)设置为特定的线条。选项包括:无、细、粗、双划线或虚线。
字体 - 此按钮显示标准字体对话框,可为选择的单元格设置字体、字号、样式、效果和颜色。
颜色 - 此区域可设置选择的单元格的背景、文本或线条。单击其中一个按钮显示标准颜色对话框,从这个对话框,可选择特定标准色或创建自定义颜色。
合并单元格 - 此按钮可将多个单元格合并成一个单元格。
取消合并单元格 - 此按钮将先前合并的单元格取消合并成原始的单元格,返回先前取消合并的状态。
