文件 | 新建 - 创建一个空白的模板或窗体。
文件 | 打开 - 打开先前存储过的报告模板文件或窗体。
文件| 关闭 -关闭模板编辑器或窗体。
文件 | 另存为 - 用新文件名保存当前模板或窗体。参见“保存模板或窗体至以前版本”
文件| 编辑 /文件| 运行 - 让您在编辑器的两种模式之间切换:编辑模式和运行模式。运行模式让您“运行”或测试窗体。编辑模式让你修改模板或窗体。(运行模式仅工作在窗体编辑器,它存在在报告或标签模板编辑器。)
文件| 退出 -退出 PC-DMIS。如有未保存的更改,PC-DMIS 将显示消息框,询问您是否要保存更改。
编辑 | 布局 | 对齐对象、等距、视图置中、使尺寸相同 - 这些子菜单可布局、对齐以及调整编辑器中对象的间距。其他信息请参见“布局栏”。
编辑 | 布局 | 属性 - 显示当前被选对象的属性表。如果没有对象被选,就显示编辑区域(称为“章节”或“构架/视图”)的属性表。参见“属性表”和“关于章节”。
编辑 | 布局 | 检查助记键 - 此菜单项确保任何快捷键使用 ALT 键加上一个字母在窗体或模板上的文本显示项(例如按钮)是唯一的。
要定义窗体或对话框控件的快捷键,请在字符前面键入一个与号 (&)。例如:
例如,文本标签为“继续(&C)”的按钮,它在窗体上将类似于 "Continue",并且可使用 ALT + C 访问。
编辑 | 布局 | 网格设置 - 显示网格设置对话框。此对话框可显示或隐藏布局背景上点的网格。参见“使用网格”。
编辑 | 布局 | 对象 -显示对象页 对话框。使用此对话框可查看或选择窗体中的对象并设置其选项卡顺序。参见“对象页”。(仅在窗体编辑器中可用)。
对象页对话框
编辑 | 顺序 - 使用此子菜单可将对象移到彼此重叠的其他对象后面或前面。
编辑 | 撤消 - 撤消上一次对“编辑”窗口的操作。
编辑 | 恢复 - 恢复上次未完成的操作。
编辑 | 剪切 - 剪切对象并进行存储以供传递。
编辑 | 复制 - 复制对象并进行存储以供传递。
编辑 | 删除 - 删除所选的对象。
编辑 | 粘贴 - 粘贴剪切或复制的对象。如果是粘贴复制的对象,则此对象通常贴在复制的对象的正上方,因此需要拖到一个新位置,否则将重叠原始复制对象。
编辑 | 选择性粘贴 - 这有别于标准粘贴菜单项,因为它可以在粘贴的项目和复制源之间维系一个链接,从而在复制源发生更改时,粘贴的项目也将同样更新。例如:
假设用户想将 Microsoft Excel表对象放入其超报告中,并使表格数据与Excel文件数据同步。操作如下:
在 Microsoft Excel 文件中,复制图表对象。
访问模板或表格。
选择编辑 | 选择性粘贴。屏幕上显示选择性粘贴对话框。
选择粘贴链接选项。
单击确定。图表对象出现在模板或窗体中。
现在,如果在 Excel文件中更改了图表对象数据,PC-DMIS 将会在报告或表格中更新图表对象。
编辑 | 设置选项卡顺序 - 确定用户在运行模式下按 TAB 轮转对象时选择的对象。(只能在窗体编辑器中使用。)
编辑 | 用户定义属性 - 访问用户定义属性对话框,可同时控制全部用户定义的属性。参见“使用用户可定义的属性”。(仅在报告模板编辑器中可用)。
视图 | 图形显示窗口、编辑窗口、预览窗口、窗体编辑器、标记组窗口、Basic Script 编辑器、检查报告、测头读数窗口、测头工具箱 - 显示或隐藏 PC-DMIS 窗口或编辑器。编辑器工作的大部分时间,不服务于任何的目的,而且可以隐藏它们。
视图 | 对象栏- 显示编辑器的对象栏。参见“对象栏”。
视图 | 布局栏 - 显示编辑器的布局栏。参见“布局栏”。
视图 | 字体栏 - 显示编辑器的字体栏。参见“字体栏”。
视图 | 标尺栏 - 在编辑器的顶部或左边显示标尺。参见“切换标尺”
视图 | 捕捉点 - 在编辑器中显示对象的“捕捉点”。参见“查看捕捉点”
视图 | 路线 - 仅适用捕捉点。在包含大量对象的复杂页面上,可使用此菜单项查看连接当前选定对象的对象链。此菜单项选择所有通过捕捉点连接当前所选对象的对象。(仅在窗体编辑器中可用)。
此菜单可对 PC-DMIS 中的任何窗口执行标准窗口处理。请参见“浏览和显示多个窗口”一章。
帮助 | 索引 - 访问 PC-DMIS 的帮助文件。
帮助 | 使用帮助 - 显示关于使用帮助文件的主题。
帮助 | 关于 PC-DMIS,显示关于 PC-DMIS 对话框,显示 PC-DMIS 版本的相关信息。
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
