标签模板编辑器和表单编辑器中的主要编辑区域包含一个名为TheFrame/TheView的特殊对象。此对象还包含可以像任何其他对象一样访问和设置的属性。
后面跟一个星号 (*) 的属性仅用在标签模板编辑器中。
后面跟两个星号 (**) 的属性仅用在窗体编辑器中。
所有其他属性可用在标签模板编辑器和窗体编辑器中。
Height
定义主编辑区域高度(以像素为单位)。
Horizontal Positioning **
设置执行时窗口中窗体的水平位置。
LocalDecls
声明具有可用于整个表单或标签范围的变量。
LocalVariables **
参见“使用 LocalVariables 属性宣告全局变量”主题。
MaximizeBox **
若设为是,此属性将在表单右上角显示最大化图标 。您可以在运行模式或执行过程中单击此图标,以最大化窗体窗口以填充可用空间。
若 MaximizeBox 设为是,但 MinimizeBox 设为否,则最小化图标仍将显示,但不可进行选择。
MinimizeBox **
若设为是,此属性将在窗体右上角显示最小化图标 。您可以在运行模式或执行过程中单击此图标,把窗体窗口最小化到任务栏。
若 MaximizeBox 设为是,但 MinimizeBox 设为否,则最大化图标仍将显示,但不可进行选择。
页面方向 *
将标签设为预先定义的标准方向之一,可以为纵向或横向。
Page Size *
设置标签为默认打印机可用的页面大小。目。
ReportLock **
确定PC-DMIS是否可以从表单中清除数据。如果将其设置为是,则PC-DMIS不会清除表单中的数据。如果将其设置为否,则PC-DMIS会从随时间收集的表单中清除数据。
Supported Command Types *
显示支持的命令类型对话框。使用此对话框,您可以定义应使用此标签模板的命令。然后在“报告”窗口中,当右击标签并选择更改报告菜单项时,PC-DMIS 将显示支持所支持命令类型的标签。
ToolTipText
请参见“通用属性”主题。
Vertical Positioning **
设置执行时窗口中窗体的垂直位置。
Width
定义主编辑区域宽度(以像素为单位)。
