标签布局向导
标签布局向导工具可快速排列报告模板编辑器中 CAD 模型周围的多个标签,并确定如何绘制引导线。在报告模板编辑器中,此向导在插入 CadReportObject 时自动显示。在选择 CadReportObject 的(设置对话框)属性时也会显示。
您也可在“报告”窗口中使用此向导。右击“报告”窗口中的 CadReportObject,选择编辑对象,即可进行访问。在“报告”窗口中,向导显示测量例程使用的实际零件模型。然而在报告模板编辑器中,它显示六边形测试块作为填充模型。
在此向导中所作的任何更改,将自动更改 CadReportObject 外观。
该向导包括这两个主要部分:
布局预览区域
设置区域
布局预览区域
布局预览区域可预览 CadReportObject 周围的显示效果。
根据用户希望其标签出现的位置, 用户可以通过点击位于矩形或椭圆形中心的方形白色的手柄并将其拖入新的位置来沿着矩形或椭圆形路径旋转标签。用户可以点击外层白色手柄并将其拖动以符合该旋转路径。
若想重新定位零件图,请单击此零件图并拖至新的位置。
以下选项可用:
布局样式列表
下拉列表可控制布局预览区域中选项卡的间距和旋转路径。您可选择以下选项:
矩形 - 分散 - 创建标签旋转矩形路线。标签平均分布在矩形周围。
矩形 - 组合 - 创建标签旋转矩形路线。标签闭合在矩形一侧。
椭圆 - 分散 - 创建标签旋转椭圆路线。标签平均分布在椭圆周围。
椭圆 - 组合 - 创建标签旋转椭圆路线。标签平均分布在椭圆周围。
基于特征 - 此设置自动将靠近每个特征位置的零件模型四周所有特征标签放入“报告”窗口。例如,在有大量边缘点,且想在 CAD 图中显示所有标签时,对与此类情况很有用。选择此选项降禁用标签计数框,启用基于特征的选项区域,在此区域可定义最短引导线长度。
基于特征 - 限制 - 与基于特征的作用相同,此外它还启用标签计数块,此框允许您限制将显示在“报告”窗口中的标签数。若对象需显示的标签多于定义的标签,则额外的标签将显示在新的页面上其他 CAD 图实例中。
引导线终止区域
此区域可选择标签的引导线在 CAD 图上的终点。
角度的两个特征 - 此复选框从标签画一条引导线,然后将此线拆分成两条线,这两条线指向构成角度尺寸的两个特征。
距离的两个特征 - 此复选框从标签画一条引导线,然后将此线拆分成两条线,这两条线指向构成距离尺寸的两个特征。
绘制彩色球 - 此复选框在引导线终点处画一个彩色球。球色符合该特征的值的公差颜色带。
球大小 - 此列表确定引导线终点处绘制的彩色球大小。选择了绘制彩色球复选框时,此列表可供选择。您可以在小、中和大之间进行选择。此外,若要定义更具体的尺寸,可在此框中键入一个数字。它反映的是彩色球的直径(单位为像素)。
按尺寸给球着色 - 对于报告的超出公差最多的轴,此选项将为引导线终端球着上该尺寸的偏差颜色的颜色。
由用户给球着色 - 此选项可将引导线终端球着上由您选择的颜色。要设置颜色,单击...按钮,并通过颜色对话框指定颜色。
引导线样式区域
此区域定义引导线在报告中的外观效果。
线型 - 定义线型:
线型仅在默认线宽为 1 的情况下可用。较粗的线仅使用实线线型。
线宽 - 设置线宽(单位为像素)。
线色 - 通过设置 RGB(红、绿、蓝)值定义线的颜色,此值由以句点分隔的三个数字组成。您可键入特定的颜色值,或从列表中选择 ... 项目以访问标准颜色对话框,并从中选择您的线色。
箭头 - 定义引导线有无箭头。
无 - 引导线没有箭头。
两个箭头 - 引导线每端各一个箭头。
箭头宽度 - 定义箭头宽度(单位为像素)。
显示边框复选框
此复选框绘制或删除模板编辑器或”报告“窗口中整个 CADReportObject 周围的边框。
自动缩放复选框
此复选框以此种方式自动缩放“报告”窗口中的 CAD 显示:突出显示当前所示标签对象的 CAD 模型部分。
基于特征选项区域
此区域在选择基于特征或基于特征 - 限制时启用。它有两个选项按钮,mm 和 inch,以及一个偏置框。您可使用偏置框定义标签使用的最短引导线长度。根据 CadReportObject 中的可用空间,可以延长引导线长度,但决不能短于此最小值。
标签计数框
更改报告页面将显示的最大选项卡数。选择基于特征时禁用。
标签大小选项区域
此区域可在自动或手动调整标签大小之间切换。单击启用手动调整大小,并在宽度和高度框中键入值,可将标签对象调整至特定大小。
改变标号大小仅影响设计目的。在实际的报告窗口中不影响标号尺寸。
该区域只是在报告模版编辑器中使用向导时可见。
仅应用至页面复选框
仅对当前页面应用向导中所作的更改。
