使用自定义报告编辑器(文件 | 报告 | 新建 | 自定义报告)创建新建自定义报告时,编辑区域为空白区域。编辑区域中没有任何对象,只有编辑区域本身。编辑区域实际为页面对象,其属性与其他对象一样可进行修改。在此对象上右键单击,选择属性即可。
类似于报告模板编辑器中的段选项卡,可在自定义报告编辑器中创建多个页面选项卡(Page 对象)。要执行此操作,右击选项卡,并从弹出式菜单中选择添加选项卡。将有另外一个选项卡显示在编辑区域下方:
多页报告标号的示例
此示例将另外创建一些页面,这些页面显示在“报告”窗口中。尽管与章节选项卡相似,页面选项卡在最终报告中显示了另外一页,但单个章节选项卡实际上可能在最终报告里面结束多页显示,这取决为于该章节对象定义的规则,以及测量例程长度。
用户可以设置页对象的面尺寸来满足不同需要。例如,用户可以修改一个页面的属性,从而使不同页面显示内容根据打印机或页面的设置,采用标准显示格式和横向格式。
您也可以轻松重新排列页码顺序。右击页面选项卡,选择向右移动或向左移动,可完成此操作。编辑区域底部的标签顺序将随之改变。
在报告窗口的预览窗格中,您也可以创建和重新排列页面。从该窗格中,您可以拖放对象以将它们从一个页面移动到另一个页面。有关更多信息,请参阅“使用预览窗格”。
