“设置选项”对话框 - CMS 传感器的“激光传感器”选项卡示例
硬件/软件区域
此区域显示当前的 CMS 工具包版本。
初始化区域
您可以使用 IP 地址和端口#框,定义 CMS 控制器的 IP 地址和端口号。
常规区域
您可使用蜂鸣声水平框设置 CMS 控制器发出的蜂鸣声音量。可接受的值范围为 0 至 100。0 值时将完全关掉音量。
记录日志区域
记录区域 - 您可使用此区域生成基于文本的日志文件,包含执行测量程序时 PC-DMIS 与激光传感器之间的通信结果。其发送至日志文件的信息包括扫描、计算特征的标称值等。Hexagon 技术支持可使用这些文件解决涉及激光传感器的一些问题。
启用日志 - 此复选框可以启用或禁用向日志文件发送数据。
打开日志文件夹 - 此按钮打开包含日志文件的文件夹。
例如,对于 PC-DMIS 2020 R1,文件夹目录位于 C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1\NCSensorsLogs\
启动时删除记录的数据 - 每当创建新的测量程序时,此复选框可从日志文件夹中删除记录的数据文件。
绘制激光工作区域复选框
如果您选择绘制激光工作区域复选框,则CMS测头参数会以正确的尺寸绘制梯形。该功能有助于在离线模式下进行模拟。该特征可用于激光自动特征和激光扫描。
对于激光自动特征,表示激光工作区域的梯形显示在特征的中心。梯形根据激光条纹的模拟移动。请参考以下图像示例:
圆自动特征对话框的示例
圆自动特征的示例
圆自动特征的示例
对于激光扫描,表示激光工作区域的梯形显示为起点。梯形根据激光条纹的模拟移动。请参考以下图像示例:
开放路径扫描对话框的示例
开放路径扫描的示例
开放路径扫描的示例
如果更改缩放设置(位于激光 扫描属性选项卡上)和基于传感器的剪切设置(位于激光剪切区域属性选项卡上),PC-DMIS将更新梯形。
