仅适用于Perceptron Contour V5 传感器。
在筛选类型为“无”时的智能密度管理
智能密度管理 (IDM) 仅适用于 Perceptron V5 激光传感器。使用 IDM 只能进行高速扫描。使用 IDM 扫描的特征可用于自动特征抽取,因为使用 IDM 可找到边界点。
筛选类型与密度类型可同时使用。例如,您可能想使用长线筛选和 IDM 密度。但若仅想应用 IDM 密度,则应将筛选类型设为无。
可根据相邻点的位置,结合使用这两项 IDM 设置来确定要减去(移除)哪些点。当数据点被认为是位于同一平面上时,仅需使用其中一部分点。若这些点超出平面度公差或达到最大跨度距离,IDM 将保留这些点。
在下面的图像中,IDM 沿直线保留的点比沿曲线保留的少。
IDM 使用以下设置:
平面度公差 (A):提供公差距离,单位为微米。若相邻的点超出此距离,IDM 将认为这些点不在同一平面内。偏离该范围的点将包含在点的子集中。此值的范围为 1-60。
最大跨度 (B): 提供包含点之间最大距离(微米)。在平面度公差内的点,如果达到了最大跨度,那么就将作为新点包括到点子集当中了。此值为150-2500。
IDM 示例 - 平面度公差 (A) 和 最大跨度 (B)
IDM 设置示例
平面度公差 | 最大跨度 | 结果 |
15 | 1000 | 以 1 毫米的标称点距提供数据。这样就可以在不影响表面细节的情况下大大减少数据。由于良好地平衡了 CPU 负载、内存使用以及图形卡负载,因此是“最佳数据压缩”。 |
150 | 2500 | 这是最大程度减少数据的 IDM 设置。此设置造成极大的 CPU 负载,但内存使用和图形卡负载减少。 |
1 | 60 | 用 V5 测头模拟 V4 测头的性能。使用此设置时的 CPU 负载较小,但要求的内存更多,图形卡的负载也增加。 |
1 | 120 | 此操作将关闭 IDM。 |
