使用插入 | 流控制命令 | 出错选项打开On Error对话框。
出错对话框
通过使用出错命令,可以让 PC-DMIS 跳过执行时生成某些与激光传感器相关的错误的命令。该命令仅适用于默认异步执行模式。
本主题主要介绍激光设置信息。有关此对话框及如何应用至触觉式测头的更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用流控制进行分支”一章中的“发生错误时分支”。
故障类型 - PC-DMIS 激光器追踪这些故障情况:
激光器故障
温度超出阈值 - 测量例程中的温度补偿命令会引发此错误,如果 X 轴、Y 轴或 Z 轴范围内或零件的一个或多个温度高于由温度补偿命令定义的上限阈值或低于由温度补偿命令定义的下限阈值。有关更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用流程控制的分支”一章中的“错误分支”。
出错命令必须放置在测量例程的温度补偿命令之上。
错误模式 - PC-DMIS 可以根据错误类型采取这些可能的操作:
关闭 - 无法跳过命令。如果 PC-DMIS 在此模式中发生错误,执行程序将会完全停止。
GoTo 标签 - 测量例程流程移动到定义的标签(请参阅 PC-DMIS 核心文档中“使用流控制进行分支”的“使用标签”)。可用的选项:
标签 ID - 在该框中,供用户向标签中键入尚不存在的参考。
当前标签 - 列车测量例程中的所有标签。
设置变量 - 将一个变量的值设为 1。
跳过命令 - 执行继续,如果生成以下任一错误,PC-DMIS 会跳过命令:
没有发现用于特征执行的激光条纹
无扫描数据
特征计算错误
若 PC-DMIS 遇到任何其他激光错误,其将停止执行,并忽略出错命令。
“编辑”窗口命令模式中的命令语法如下:
ONERROR/LASER_ERROR,TOG1
TOG1 = 在“跳过”或“关闭”之间切换。
