“设置选项”对话框 - 指向 Perceptron 传感器的二进制文件的“激光传感器”选项卡示例
传感器二进制文件 - 可使用浏览按钮 (…) 按钮浏览至 CSGMain.bin 二进制文件的位置。该二进制文件包含测头随附的传感器配置。在安装测头工具包和驱动程序的过程中也将安装此二进制文件。
硬件列表 - 您可以指定硬件,即使在脱机模式下运行 PC-DMIS,其也会记住允许或不允许哪些选项(Greysums、V5 投影机、水平目标校验等)。在脱机模式下时,可修改所选类型硬件的所有选项。
自动检测 - 此按钮可检查测量机随附的硬件。按下此按钮将检查硬件列表中指定的硬件是否正确。
记录区域 - 您可使用此区域生成基于文本的日志文件,包含执行测量程序时 PC-DMIS 与激光传感器之间的通信结果。其发送至日志文件的信息包括扫描、计算特征的标称值等。Hexagon 技术支持可使用这些文件解决涉及激光传感器的一些问题。
启用日志 - 此复选框可以启用或禁用向日志文件发送数据。
打开日志文件夹 - 此按钮打开包含日志文件的文件夹。
例如,对于 PC-DMIS 2020 R1,文件夹目录位于 C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1\NCSensorsLogs\
启动时删除记录的数据 - 每当创建新的测量程序时,此复选框可从日志文件夹中删除记录的数据文件。
