确保启用了激光测头。
将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
选择插入 | 扫描 | 开线菜单项。扫描对话框出现,扫描类型列表中已经选择了线性打开扫描选项。
如果扫描经过多个曲面,应考虑按照“ CAD 控制”主题中所述选择多个曲面。单击对话框右上角的高级 >> 按钮,访问这些控件,如有必要,可单击底部的图形选项卡。
如果您要使用边界点帮助定义扫描路径,按照“边界点”主题中所述的相应步骤,向扫描中添加 1 点(起点)、D 点(扫描方向)和 2 点(终点)。
双击矢量,可对矢量列表中的矢量进行必要的更改。对编辑扫描项目对话框进行更改,然后单击确定返回扫描对话框。
在标识框中键入扫描的名称。
根据需要,选择测量复选框。
在增量框设置生成理论点之间的距离。
从读文件,手动点,生成和样条点选项选择定义扫描路径的方法。
如需要,您可删除各点。如需删除,从理论路径区域一次选择一个点并在键盘上按 Delete 键。
根据需要对扫描进行其他修改。
在点云参考特征框中,键入将接收曲面数据的点云对象的 ID。
在测点类型列表中,您可以选择曲面点,以便在需要将扫描数据转换为曲面点激光命令时使用。当单击创建按钮时,PC-DMIS 将这些命令插入“编辑”视窗。
警告:一旦标记了测量复选框,一按创建,必须远离测量机。软件启动测量例程,机器将移动。如果未远离机器,可能会导致伤害。
点击 创建 按钮。如果清除仅创建点复选框,则 PC-DMIS 将扫描插入“编辑”窗口。
更多信息:
