确保启用了激光测头。
将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
选择插入 | 扫描 | 片区菜单项。扫描对话框出现,扫描类型列表中已选择增补程序扫描选项。
设置增量和增量 2 值。如果选择生成或样条按钮,或者新 行复选框来定义扫描时,这些定义了点之间的间隔。增量定义扫描行上的每点之间的间隔,增量 2 定义扫描行之间的间隔。
如果扫描经过多个曲面,应考虑按照“ CAD 控制”主题中所述选择多个曲面。
添加 1 点(起点)、D 点(开始扫描的方向)、2 点(第一条线的终点)、3 点(生成最小区域),如果需要,还可以添加 4 点(形成正方形或矩形区域),使用边界点帮助定义扫描路径。这将选择您要扫描的区域。按照“边界点”主题中讨论的适当程序采集这些点。
在矢量列表中对矢量进行所需的更改。要执行此操作,请双击矢量,对编辑扫描项对话框进行更改,然后单击确定返回扫描对话框。
在标识框中键入扫描的名称。
如果您想执行扫描并在创建时测量,标志测量复选框。
选择生成按钮,在“图形显示”窗口的 CAD 模型上生成扫描预览。生成扫描时,PC-DMIS 将在起点开始扫描,并按照所选的方向进行扫描,直到到达边界点。然后扫描沿着所选区域以指定增量值来回扫描行,直到完成该过程。
如需要,您可删除各点。如需删除,从理论路径区域一次选择一个点并在键盘上按 Delete 键。
根据需要对扫描进行其他修改。
在点云参考特征框中,键入将接收曲面数据的点云对象的 ID。
在测点类型列表中,您可以选择曲面点,以便在需要将扫描数据转换为曲面点激光命令时使用。当单击创建按钮时,PC-DMIS 将这些命令插入“编辑”视窗。
警告:一旦标记了测量复选框,一按创建,必须远离测量机。软件启动测量例程,机器将移动。如果未远离机器,可能会导致伤害。
点击 创建 按钮。如果清除仅创建点复选框,则 PC-DMIS 将扫描插入“编辑”窗口。
更多信息:
