以下步骤描述了如何在Zeiss I++ DME服务器上使用Zeiss Eagle Eye 2。
设置PC-DMIS I++客户端。有关详细信息,请参阅MIIM文档中的“I++ DME客户端界面”。
传感器的资格是在I++ DME服务器内完成的。
您可通过如下链接访问MIIM帮助文档: 。
使用ZeissWrist注册表项启用PC-DMIS中的测座。有关详细信息,请参阅PC-DMIS设置编辑器文档中“选项”选项部分的“ZeissWrist”。
定义测头组件。
测头工具对话框
选择使用测座图(如有)复选框。
从活动测头列表中选择测头,然后单击编辑以打开编辑测头数据对话框。
编辑测头数据对话框
在 A0B0C0 测尖的昵称框中输入一个名称,该名称对应于 I++ DME 服务器中为 EagleEye 测头提供的测头名称。
设置测头定位:
打开设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)。
选择零件/机床 选项卡。
点击测头定位按钮以打开测座关节角度配置对话框。
在CMM1区域,设置这两个选项:
从该方向测座的A0B0位置点列表中选择YMINUS选项。
从该方向测座的A90B180位置点列表中选择XMINUS选项。
测座旋转角度配置对话框
Zeiss Eagle Eye 2 和 HP-L-10.6(之前的 CMS)之间的区别
PC-DMIS未使用设置选项对话框中的激光传感器选项卡。
自动特征对话框中激光扫描属性工具箱选项卡的更改为:
对于 Eagle Eye 2 测量,软件隐藏缩放和增益属性并添加曝光和条纹距离属性。
条纹距离是沿着路径线的激光条纹之间的距离。通常情况下,您应该使用0.3到0.5(含)之间的值。
曝光设置的默认值是1.0。有效值为0.01至20(含)。
扫描特征对话框上激光扫描属性工具箱选项卡的更改为:
对于 Eagle Eye 2 测量,软件隐藏缩放和增益属性并添加曝光和条纹距离属性。扫描特征对话框设置与上述自动特征对话框的设置相同。
