若要设置转台:
启动 PC-DMIS。
创建新的测量例程。测量单位(英寸或毫米)应与机器相同,以便调试问题,但不强制执行此操作。
从设置工具栏上的列表中选择感兴趣的机器。
由于 PC-DMIS NCI 每台 PC-DMIS 计算机仅指定一台机器,因此无列表。
无论您是为校验、转台配置还是一般测量例程创建路径,都应从设置工具栏中选择正确的机器。
选择操作 | 校验/编辑 | 转台,打开转台设置对话框。
您还可以从编辑 | 首选项 | 转台设置菜单项中访问转台设置对话框。
“转台设置”对话框
从对话框的左上角区域中选择转台配置类型:
无转台 - 不使用转台。
单个转台 - 使用单个转台。
双转台 - 使用两个转台,不一定是堆叠式。
堆叠式转台 - 使用两个堆叠转台。
对于双转台和堆叠式转台配置,并且如果选择了转台W或转台V选项,必须为每个转台指定参数。每个转台的设置互相独立。
对于每个转台,选择分度式转台或无分度转台选项。
对于每个转台,选择手动式转台或 DCC 式转台选项。
对于每个转台,从下拉列表框中选择转台轴。选择转台的标称矢量。定义正旋转方向时,软件使用此轴。
更新 XYZ 值前,指定转台轴。
在 XYZ 框中输入转台中心的标称位置。您应该在“机器坐标”中输入该值,没有有效工具或工件偏移。
请勿直接更新IJK矢量值。
从正向旋转方向下拉框中选择 CLOCKWISE 或 COUNTERCLOCKWISE。CNC 机器可在转台轴矢量与旋转方向之间拥有左侧关系。旋转方向定义“俯视”转台矢量轴时转台的转动方式。
在 XYZ 中心框中输入转台中心的标称位置。您应该在“机器坐标”中输入该值,没有有效工具或工件偏移。
在 IJK 矢量框中输入转台的标称矢量。
假设工件偏置对转台校验无效。
