您可以从编辑 | 首选项 | 测量机接口设置菜单中配置PC-DMIS与Leica接口的连接方式。这会打开测量机选项对话框,其中包含以下选项卡:
系统信息选项卡 - 该选项卡显示已配置的 Leica 系统信息。包括的值有:IP 地址、跟踪器类型和序列号(如有)、控制器类型、T 相机类型和系列号(如有)、emScon 版本、FP 固件版本、Bootdriver 版本、Nivel 类型和序列号(如有)。
此接口的更多信息请参见机床接口安装手册 (MIIM)。
您可通过如下链接访问MIIM帮助文档: 。
PC-DMIS 强制执行的最小连续扫描时间和距离设置
| 跟踪仪 | 最少时间 | 最小距离 |
Leica (AT403) |
20ms (0.02) |
Leica (AT901) |
100ms (0.1) |
LeicaLMF (AT9x0) |
1ms (0.001) 将最小时间值小于 0.01 nm 设置为时间增量时,会出现性能问题。 |
0.01 mm 您需要设置 10Hz 的 403 分钟/最大设置(901 是 1000Hz)。 |
对于 Leica AT9x0 跟踪器,如果您丢失了 PC-DMIS 与 AT9x0 跟踪器之间的通信,则软件将显示“连接丢失”消息,并且 PC-DMIS 将进入“断开连接”状态。检查您的布线或无线网络以重新建立通信。重新建立通信后,PC-DMIS 将返回在线模式而不重新启动。
