自动采点
POINT AUTOTRIGGER 命令告诉 PC-DMIS 在测头进入离原触测位置指定距离处的公差区域后自动触点。例如,如果公差区域的半径值设置为 2mm,当测头在触测位置 2mm 之后内进行触测。
可以在手动机上使用该指令,而不需要在触发时按下按钮。可以将 POINT AUTOTRIGGER 指令置于编辑窗口任何标准位置之内。
您可以在参数设置对话框(按 F10 访问此对话框)的测头触发选项选项卡的自动触发区域的插入命令按钮上添加 POINT AUTOTRIGGER 命令。您也可以使用测头模式工具栏中的点自动触发模式按钮()来执行此操作。
测头触测选项卡上的点自动触发区域
除了标准支持特征(如“测头触发选项”主题),自动触发命令支持自动矢量点特征和测定点特征。
开:选择该复选框激活点自动触发命令。在插入的点自动触发命令后面的编辑窗口命令将会使用定义的点自动触发功能。
如果你不选择复选框,并点击插入命令按钮,PC-DMIS会将命令行插入到“编辑”窗口,但不会激活命令。
嘟声打开:选择该复选框激活 POINT AUTOTRIGGER 命令伴随的嘟声。当测头逼近目标时,蜂鸣声会变得更加频繁。
触发半径:半径框用于键入公差带值。当测头运行到公差区域内时,会快速自动的进行一次触测。
插入命令:单击插入命令按钮可在当前测量例程的“编辑”窗口中插入 POINT AUTOTRIGGER 命令。
该命令行如下:
POINT AUTOTRIGGER/ TOG1,TOG2,RAD
TOG1:此切换字段对应于打开点自动触发复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
TOG2:此切换字段对应于嘟声打开复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
RAD:该半径区域包含公差区域的值,对应触发半径输入框。该值是 PC-DMIS 可以触测的到实际点的距离。
