手动点触发
POINT AUTOTRIGGER 指令告诉 PC-DMIS 只接受在指定公差区域内的手动触测。
您可以在参数设置对话框(按 F10 访问此对话框)的测头触发选项选项卡的点手动触发区域的插入命令按钮上添加点手动触发命令。
您可以将此选项用于手动测量机;当 PC-DMIS 提示您采点时,则可以根据需要触发测头。每次触发都将会被评估,以确定其是否在圆柱形触发公差范围内。若不在公差范围内,执行对话框中的测量机错误列表中将显示一条错误讯息。之后 PC-DMIS 将要求您再采集一次。您可以在“编辑”窗口中的任意标准位置插入 POINT MANUAL TRIGGER 命令。
此选项仅用于联机模式。
测头触发选项卡上的手动点手工触发区域
使用触发公差:选中此复选框将启用 POINT MANUAL TRIGGER 命令。在“编辑”窗口中位于所插入的 POINT MANUAL TRIGGER 命令后的命令,将按照定义使用点手动触发功能。
如果你不选择复选框,并点击插入命令按钮,PC-DMIS会将命令行插入到“编辑”窗口,但不会激活命令。若未打开该选项将禁用触发半径功能。
触发半径:在触发半径框中保留公差半径值。触发测头后,PC-DMIS 会检查确认测头是否在此公差范围内。若在公差范围内,将接受触测的测点。如果未处于公差区域内,PC-DMIS 将要求您再触测一次。
插入命令:单击插入命令按钮将在当前测量例程的“编辑”窗口中插入 POINT MANUAL TRIGGER 命令,选项如下。
该命令行如下:
POINT MANUAL TRIGGER/ TOG1, RAD
TOG1:该开关字段对应复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
RAD:该半径区域包含公差区域的值,对应触发半径输入框。该值是 PC-DMIS 可以接受触测的实测点的距离。
