您需要设置 Q-DAS ASCII 传输格式文件的属性。当操作员执行测量例程时,生成的文件具有基于这些属性的信息。
设置 | 界面选项菜单选项打开设置界面选项对话框。
“设置界面选项”对话框
Q-DAS ASCII 文件的文件夹 - 该区域让您选择 Q-DAS ASCII 转换格式文件的保存位置。
使用测量程序文件夹 - 该选项将文件在与 PC-DMIS 测量程序相同的文件夹中。
使用默认文件夹 - 该选项让您在方框中输入文件夹路径。PC-DMIS会在此默认位置自动创建一个Q-DAS数据文件夹:
C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\<version>\Q-DAS\Results
其中,<version> 表示 PC-DMIS 的版本。
文件名规则 - 该区域指定 Q-DAS ASCII 转换格式文件的命名方式。
跟踪字段“文件名”值 - 该选项确定 PC-DMIS 测量例程中的 TRACEFIELD 命令的文件名称。
界面文件名规则 - 此选项根据一系列下拉列表中的选项确定文件名。您也可以选择文件名的分隔符的顺序和类型。
自动递增 - 此复选框决定是否在 0001、0002 等文件名之后包含四位计数器。当您不从一系列界面文件名称规则列表中选择时间时,这非常有用。
PC-DMIS 提供了将测量例程多次执行的结果数据添加到单个文件(DFQ 或DFX+DFD)的功能。要附加数据,必须为所有执行设置相同的文件名和文件夹。如果存在同名文件,PC-DMIS 会将数据附加到该文件中;否则,PC-DMIS 将生成一个新文件。
DFQ / DFX + DFD 的格式 - 此区域允许您选择要保存 Q-DAS ASCII 转换格式文件的格式。PC-DMIS 提供相应的 K 字段和逐行选项以输出结果文件。默认选择是相应的 K 字段选项。有关格式的信息,请参阅 Q-DAS ASCII 转换文档。
编码 - 此列表允许您选择编码,您可以使用该编码在结果文件中查看语言的正确字符。PC-DMIS 使用 UTF-8 作为默认编码来生成 Q-DAS 文件。根据语言,选择 ANSI、UNICODE 或 UTF-8 来查看正确的字符。
报告真实位置公差的轴的公差 - 该复选框决定是否将真实位置公差分为一半,并将结果设置为轴的公差上限和公差下限。该复选框默认选中。如果清除此复选框,则轴的公差为零。
