从 DFQ 文件更新选项使用关联的 .dfq 文件中的 K 字段值更新活动 Q-DAS 数据文件 (QdasData.xml)。您需要确保 K2991 在 .dfq 文件中可用,因为 K2991 记录每个特征的 PCD-ID。此功能使用 K2991 来匹配这个特征。
要使用该选项,请执行以下步骤:
打开 PC-DMIS 测量例程。
如需打开 Q-DAS 配置工具应用程序,请选择操作 | Q-DAS | 打开配置器。
从 Q-DAS 配置工具中,选择文件 | 创建 Q-DAS 数据文件。该选项为有效测量例程创建一个Q-DAS数据文件。保存文件。
从Q-DAS 配置工具中,选择文件| 更新以打开更新对话框。使用导入对话框,导航到包含要导入文件的文件夹中,然后选择该文件。
Q-DAS 数据文件更新完成后,Q-DAS 配置工具将显示有关成功更新的消息。此外,更新的 K 字段以粗体显示,如下图所示:
保存 Q-DAS 数据文件。保存后,粗体突出显示消失。
从 DFQ 文件更新选项仅支持 DFQ 文件的相应 K 字段格式。
