若要创建高级温度补偿命令,请选择插入 | 模块 | 高级温度补偿。出现高级温度补偿对话框:
高级温度补偿对话框
设置连续零件温度补偿
Hexagon FDC 和 B3C 控件每秒可读取温度传感器并提供补偿。这种补偿称为“连续零件温度补偿”。
如需启动连续零件温度补偿:
在零件材料列表中,选择零件的材料。材料的热膨胀系数 (CTE) 出现在 CTE 框中。
零件材料和系数存储在MaterialCoefficients.xml文件中。您可以使用文本编辑器或“材料系数编辑器”来修改此文件。有关完整信息,请参阅PC-DMIS核心文档中“设置首选项”一章中的“编辑零件材料和系数”。
ISO 1 标准规定参考温度为 20°C。在特殊测量情况下,您可以将其设置为非 20°C 的值。如需更改该值,请在零件参考温度框中输入新值(以摄氏度为单位)。
若需将坐标系命令插入测量例程,单击 OK。要取消更改并关闭对话框,单击取消。
热膨胀原
如果要将热胀原点设置在机床原点以外的位置,则必须在高级温度补偿命令上方插入热膨胀原点命令。有关热膨胀起源的更多信息,请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“热胀原点命令”。
