若要将检查校验限制命令插入编辑窗口,请选择插入 | 模块 | 检查校验限制。该动作插入以下命令:
CHECKCALIBRATIONLIMITS/
在执行过程中
您可以在测量例程中使用有或没有出错命令的“检查校验限制”命令。如果使用出错命令,则需要在检查校验限制命令之前放置出错命令。
没有出错命令 - 如果PC-DMIS在执行期间遇到错误,执行对话框会显示一个错误代码来指示报告的错误。有关错误代码的更多信息,请参阅下面的错误代码。PC-DMIS还会在状态栏中显示错误名称。
“执行”对话框
您可以取消执行或跳过检查校验限制命令并继续进行错误测量。
有出错命令 - 如果PC-DMIS在执行期间遇到错误,出错命令将检查错误。根据您在出错对话框中设置的内容,PC-DMIS会导致执行跳转到指定标签或将变量的值设置为该值。PC-DMIS还会在状态栏中显示错误名称。有关错误代码的更多信息,请参阅下面的错误代码。
错误代码基于位屏蔽。错误代码是在添加每个错误后创建的。下表列出了错误代码和错误:
错误代码 | 错误 |
1 | 校验有效性 |
2 | 校验间隔 |
3 | 校验有效性和 校验间隔 |
4 | 标准差 |
5 | 校验有效性和 标准偏差 |
6 | 校验间隔和 标准偏差 |
7 | 校验有效性, 校验间隔,和 标准偏差 |
8 | 测针直径 |
9 | 校验有效性和 测尖直径 |
10 | 校验间隔和 测尖直径 |
11 | 校验有效性, 校验间隔和 测尖直径 |
12 | 标准偏差和 测尖直径 |
13 | 校验有效性, 标准偏差和 测尖直径 |
14 | 校验间隔, 标准偏差和 测尖直径 |
15 | 校验有效性, 校验间隔, 标准偏差,和 测尖直径 |
