自动触测目标 - 过滤参数设置
要更改值,右击所需目标的当前值。若只显示为 N/A,则此参数“”当前设置。
ID - 显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的 ID 也会用在“图形显示”窗口影选项卡中。
清洁筛选器 - 确定是否在棱边检测前移除粉尘和图像上的小噪声颗粒。
强度(清洁筛选器) - 指定对象的大小(像素),低于此值被视为是污垢或噪声。
异常值筛选器 - 确定此目标是否需要进行异常值筛选。
当您为离群值过滤器选择“”时,不同的功能类型可以使用不同的过滤器参数。
过滤所有视觉功能类型的参数,除了非旧版 2D 轮廓
对于所有非旧版 2D 轮廓特征类型,当您从离群值过滤器列表中选择“”时,这些选项可用:
距离阈值(异常值筛选器) - 指定点与标称值距离多远后被弃用(单位为像素)。
标准偏差阈值(异常值筛选器) - 设置一个点需要与标准 CAD 保持多远距离才可决定其为异常值的标准偏差。
非旧版 2D 轮廓特征类型的过滤器参数
对于非旧版的影像2D 轮廓特征,异常值筛选器有两种过滤器类型选项:
若选择,两个异常值过滤器类型选项可用,标称形式邻边
每个选项都有自己的参数:
标称形式 - 该异常值过滤器以形式拟合为基础,仅适用于从 CAD 编程的非旧版本的视觉 2D 轮廓特征。该过滤器将测量数据与标称 CAD 曲线拟合。拟合后,计算每个测量点与标称 CAD 的偏差。偏差用于确定哪些点(如果有的话)是异常值。
选择后,标准偏差阈值(异常值过滤器)选项可用:
邻边 - 外层筛选器基于距离,仅用于影像2D 轮廓特征的非传统版本。
当您选择邻边过滤器类型时,这些选项可用:
异常值筛选器 - 提供带以下两个选项的下拉框:(打开筛选器)、(关闭筛选器)。
邻近值 - 定义被视为有效点所需的最小邻近值数。如果一个点小于距离(由下一参数部分定义)内的最小邻近值数,则此点为异常值。此参数的默认值为 2。
距离乘数 - 此参数用于计算以上提及的距离。此参数的默认值为 2.0。
邻近点之间的中位数距离乘以距离乘数可计算出距离。根据目标内所有检测的点可计算出邻近点之间的中位数距离。
以下为使用不同邻近值距离乘数值的示例。
示例 1:邻近值 = 2 且距离乘数 = 2.0:
示例 2:与示例 1 相同,除了邻近值 = 3 会造成更多待识别的异常值(以红色显示的点)之外:
示例 3:邻近值 = 1 且距离乘数 = 3.0 时,异常值变少(以红色显示的点):
