要更改值,右击所需目标的当前值。若只显示为 N/A,则此参数“不适用于”当前设置。可对自动、手动、量规和光学比较仪触测目标进行聚焦参数设置调整。
ID:显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的 ID 也会用在“图形显示”窗口影像选项卡中。
聚焦:确定目标是否需要一个预边缘检测聚焦。
当使用 CAD++ 配置时,如果图形需要,则除了标准的“是/否”,自动选项都只进行一次聚焦。
控制(聚焦):选择自动或完全。自动模式使用校验聚焦信息来自动设置范围和时间段参数。完全模式允许用户手工设置范围和时间段。
范围(聚焦):这会显示从相机到零件的范围。它会指明执行聚焦的距离(以当前的单位)。使用该值,机器会在 Z 方向查找最佳焦距位置。
时间段(聚焦):显示了自动和手工聚焦时,搜索最佳焦距位置所要花费的秒数。
如果您的范围和时间段组合导致聚焦时过快,将出现一条警告信息覆盖在影像上。
查找曲面(聚焦):显示是或否。将此选项设置为是,PC-DMIS 将执行第二次速度稍慢的通过尝试,以提高焦点位置的精确度。第二次穿透基于第一次穿透的图像数据及当前透镜的数值孔径进行优化。这对于测量的曲面高度不一,需要聚焦的范围很大的情况非常有用。
曲面变化(对焦):当查找曲面选项被设为是时,此值用于确定初始快速扫描以查找零件位置,然后绕此区域完成标准对焦。一旦找到对焦位置,PC-DMIS 会在该区域执行快速对焦扫描。对于那些变化会导致焦点位置发生巨大改变的零件非常有用。
协助(聚焦):主要用于包含激光或投影网格设备的系统。这些设备可以打开,在某些曲面上通过提高对比度来协助聚焦。将此选项设为网格可启用此功能。
照明-调整:该选项决定了测量机在聚焦之前是否执行一次自动灯光调整,主要是为了达到最佳的聚焦结果。若设为否,PC-DMIS 将根据获知的百分比设置照明,但亮度不会自动调整。
在中心测量:如果选中,会在视野的中心进行测量以改进精确性。
