本主题说明影像选项卡底部的控件。
实时视图冻结 - 该按钮“暂停”实时视图显示的更新。若您要保留屏幕上的某些内容进行分析或屏幕捕获,但又希望继续在后台进行测量,此按钮将十分有用。要重新启动“实时视图”更新,释放此按钮即可。
移至上一个测点目标 - 此按钮将视野 (FOV) 移至目标列表中的上一个目标。
在测点目标上向后跳过 - 此按钮可沿一个目标将 FOV 向上一个目标后移。这样有助于看到所测的整个特征的概况,即便特征不在 FOV 之内。
在测点目标上向前跳过 - 此按钮沿一个目标将 FOV 零件向下一个目标前移。这样有助于看到所测的整个特征的概况,即便特征不在 FOV 之内。
移动到下一个测点目标 - 该按钮将 FOV 移动到目标列表中的下一个目标。
鼠标单击对齐到边缘 - 此按钮特征创建所选的点沿最近的边缘对齐到最靠近的点。若未选择此按钮,则点仍将位于单击之处。如需此特征的更多信息,请参见“设置实时视图”。
鼠标单击对齐到边缘也在执行手动目标时使用。如果打开此选项,当您拖放手动目标时,PC-DMIS 将执行边缘检测,以将十字线对齐到边缘。
自动快门 - 此按钮启用自动快门功能测量特征。如需此特征的更多信息,请参见“设置实时视图”。
特征罗盘 - 此按钮可使 AutoCompass 显示箭头以及下一个目标的移动距离。如需此特征的更多信息,请参见“设置实时视图”。
显示测点目标 - 此按钮会切换在“图形显示”窗口或“实时视图”中的目标显示。这与自动特征对话框中显示目标按钮的功能相同。若使用的是“快速启动”窗口并且未打开自动特征对话框,此功能尤为有用。
将目标锁定到零件 - 选择此按钮时,软件会锁定图形显示窗口或实时视图中的目标显示。若锁定目标显示,将无法选择并将目标拖动至影像选项卡上的新位置。
显示灰度 - 选择此按钮时,软件会显示影像选项卡的灰度描述。使用彩色相机时,才显示此按钮。对于黑白或单色相机,此按钮将不显示此图标。
叠加透明度 - 选择此按钮时,软件会在其下方
显示一个滑块。可拖动滚动条,设置实时视图内显示的重叠透明度。拖曳滑杆时透明度会自动更新。仅可在此处更改重叠透明度。默认值为 50%。0% = 完全透明。100% = 实线。
放大倍率 - 选择此按钮时,软件会在其下方
显示一个滑块。您可以拖动滚动条设置实时视图的放大倍率,无需使用测头工具箱上的放大倍率选项卡。在您拖动滚动条时放大倍率会自动更新。如需关于放大倍率的更多信息,请参见“测头工具箱:放大倍率选项卡”。
显示量规 - 选择此按钮时,软件切换当前所选量规叠加的显示。选择黑色向下箭头将在该按钮下显示
量规选择器工具栏,使用此工具栏可选择显示的不同量规类型。如需量规的更多信息,请参见“测头工具箱:量规选项卡”。
AutoVoid - 当您选择此按钮时,软件会对当前编辑的特征执行空隙检测。它会在检测到的空隙区域自动添加具有零点密度的目标。
SensiFocus - 此按钮可用于在影像选项卡的中心执行自动“感应聚焦”。
在 DCC 主机上,会自动移动工作台并将其返回到对焦位置。该对焦使用的参数并非来自测头工具栏的对焦选项卡。相反,他们基于可用的数据,如像素大小、对焦深度和帧率等。对焦目标大小是固定的,位于影像选项卡的中心。
在手工机器上,该按钮不可用。
SensiLight - 此按钮立即自动调整“感应照明”,以获取最佳结果。一旦进行自动调整,照明选项卡将快速变为选定状态。如需 SensiLight 如何作为边缘特征参数使用的信息,请参见“自动触测目标 — 边缘参数设置”下的 SensiLight 描述。
照明调整 - 此按钮可切换视觉选项卡上的
照明叠加的显示,以便您可以调整照明。如需照明的更多信息,请参见“测头工具箱:照明选项卡”。
激光开/关 - 该按钮切换激光的开关状态。此按钮适用于有激光测头或安装了激光指针的系统(如 TESA VISIO 300 和 500)。
