要修改测量例程中的特征命令,请执行以下步骤:
将光标放到“编辑”窗口中要编辑的特征上,并按 F9 访问其自动特征对话框。
如果您有 DCC 机器,并且已经为一个真实的零件建立并运行了您的“第一个坐标系”,您可以在自动特征对话框单击移动到按钮,将视角 (FOV) 移动到特征的中心。该按钮只能用于开启 DCC 的机器。
若并未为测量例程创建“第一个坐标系”,请勿单击移至按钮。否则会导致工作台越出或者损坏正在测量的零件。请记住,PC-DMIS 首先需要了解工作台上的零件位置、方向和等级,以计算目标特征位置。请参见“建立坐标系”。
切换到“图形显示”窗口中的影像选项卡。
确保灯能适当照明特征边缘。如需更改,可切换到测头工具箱上的照明选项卡,进行必要的调整。
单击自动特征对话框中的测试按钮。PC-DMIS 影像测量 将向“编辑”窗口插入一个临时测试特征并执行此特征。
在影像选项卡中检查检测到的点。这些点表示 PC-DMIS 拟合几何形状所采用的原始测点。若有异常值要拒绝,可使用测头工具箱上的测点目标选项卡,并对过滤器参数设置进行更改。若所检测的点不在您预期的位置,可继续下一步。
访问“预览”窗口(视图 | 其他窗口 | 预览)确保在测试中正确测量特征。
如果测试数据看起来不正确,下面的建议有助于修正该问题:
如果大部分功能看起来是正确的,但是一个区域返回不正确的点,则在该区域中插入新的目标。设置不同的参数(照明、边缘检测、过滤器等),直到功能区域也能正确测量。
单击测头工具箱的触测目标选项卡,在此目标区域插入一个新目标。请参见“测头工具箱:触测目标选项卡”。
单击测头工具箱的触测目标选项卡,调整目标参数。请参见“测头工具箱:触测目标选项卡”。
单击测头工具箱的照明选项卡,调整照明设置。参见“机器选项:照明选项卡”。更改后的照明设置将应用到测尖目标选项卡中当前选定的目标。若测量机支持,也可使用所附的悬架设置亮度。
进行所建议的更改后,再次单击测试按钮测试目标的结果。若对目标结果感到满意,可继续下一步。
根据需要在对话框上调整该选项。
单击自动特征对话框上的确定按钮,更新特征设置。
上面所示的自动特征对话框是此对话框的扩展版本。单击 << 按钮,查看此对话框的缩减版。
修改脱机测量例程中的特征命令与修改联机测量例程十分相似。唯一的区别在于离线模式下没有外部悬架。在 CAD 选项卡中用鼠标右键拖动可模拟工作台移动。
