PC-DMIS 影像测量 支持各种量规类型。从量规类型列表中选择一种量规类型。PC-DMIS 影像测量 将该量规参数置于测头工具栏内。如果需要为量规指定尺寸,可以双击该区域进行编辑。
当您选择并编辑量规时,这是一个严格的视觉过程。该软件不会在测量例程中插入任何命令。
下面的表描述了每一个量规类型和使用的参数列表:
图标 |
描述 |
可用参数 |
十字线量规。用于查找点。 |
角度:旋转量规的角度。 显示类型:绘制的十字线为实线、虚线或者点状线。 瞄准镜:在十字线周围绘制圆以帮助定位。 公差:允许在十字线的指定距离处绘制公差线。 |
圆量规。用于找到圆的直径和中心。 |
直径: 圆形量规的直径。 |
矩形量规。用于找到矩形高度,宽度和中心。 |
角度:旋转量规的角度。 宽度:定义矩形量规的宽度。 高度:定义矩形量规的高度。 |
量角器量规。用于找到角度。 |
夹角:确定构成量规的两条直线的夹角。 |
半径图量规。使用这个可以找到两个同心圆与中心沿直径方向的相对变化。 |
间隙:定义了两个圆之间直径的相对变化。 |
栅格图量规。使用这个可以找到垂直或平行线间的相对距离。 |
网格:定义从一个网格到另一个网格距离上的相对变化。 |
所有量规类型使用 XYZ 值确定相对于视场中心的量规中心。
