插入 | 特征 | 图像捕获菜单项插入一个图像捕获命令至编辑窗口。执行期间,PC-DMIS 将影像测头移动至指定位置。随后它使用已通过的放大倍率和照明值,并捕获相机影像选项卡的图像。它将该图像作为位图文件保存在指定的位置。
编辑窗口命令语法如下:
IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,n1
ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : Bottom Lamp [ON:69%] : Ring Lamp [ON:59%{1110}]
FILENAME=s1
TheoX、TheoY、TheoZ 为机器移动至并捕捉图像的X,Y,Z坐标。
n1为所需光学放大倍率数字值。
命令块的照明行包含命令插入时灯泡的只读照明信息。当前,不可以直接在编辑窗口更改该信息任何内容。照明设置必须在测头工具框提前定义,或者在插入命令前手动控制(可用时)。
具体来说,照明行说明了灯为开还是关,和每个灯的光强度。因为环形灯由 4 个分别的灯组成,括号中的 4 个数字说明了这些灯中每个的开/关状态。如果它们的强度水平不同,命令只显示最高值。
s1 为一个字符串值,提供了捕获位图图像的文件路径和名称。
一个完成的命令将像如下:
IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863
该命令当前没有关联的对话框,所以需要在编辑窗口或通过创建新命令来更改参数。
