样例影像圆的编辑窗口命令行为:
特征名称=特征/VISION/TOG1,TOG2,TOG3,TOG4
理论值/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam
实测值/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam
目标值/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>
显示特征参数=TOG5
曲面=TOG6,n,边缘/TOG6,n
测量模式=TOG7
RMEAS=CIR1,CIR1,CIR1
图形分析=TOG8,n1,n2,n3
诊断=TOG9
特征定位器=TOG10,n1,TOG11,n2,n3
SHOW VISION PARAMETERS=TOG12
类型=TOG13
覆盖=TOG14
放大倍率=0.843
触测目标颜色=TOG15,标称值颜色=TOG15
触测目标/EA1,0.202,TOG16
FILTER=TOG17,n1,TOG18,n2,n3
边界=TOG19,n1,n2,n3,n4
对焦/TOG20,n1,n2,TOG21,TOG22
THEO、ACTL 和 TARG 值视特征类型而定。
THEO: 定义测量影像自动特征的理论值。
ACTL: 定义测定影像自动特征的实际测定值。
TARG: 定义测量目标位置。在理论值与零件不相符时使用这些值。您应该保留THEO值以匹配CAD位置。软件会将结果标注为这些值,但会更改 TARG 值,以便软件在稍微不同的位置测量特征。
切换值
TOG1 = 特征类型
曲面点/棱点/直线/圆/椭圆/方槽/圆槽/凹槽/多边形/2D 轮廓为可用的 PC-DMIS 影像测量特征类型。
TOG2 = CARTESIAN 或 POLAR,适用于点、圆、棱点和直线;2D 轮廓为开或闭;
TOG3 = 对于圆为内或外;对于 2D 轮廓和槽(不用于点、直线)为极或直角坐标
TOG4 = ALGORITHM
LEAST_SQR, MIN_SEP, MAX_INSC, MIN_CIRSC(仅适用于圆)
TOG5 = 显示特征参数
是/否 - 此切换字段确定软件是否显示特征参数。这些值包括TOG6-11。
TOG6 = 厚度
此切换字段确定实际厚度 (ACTL_THICKNESS)、理论厚度 (THEO_THICKNESS) 或厚度是否关闭 (THICKNESS_OFF)。您可以指定线条和边缘点的边缘厚度。n=当前单位的厚度值。
TOG7 = 测量模式
标称 / 矢量 / 查找标称 / 主
TOG8 = 图形分析
是/否 - 此切换字段确定软件是否应用图形分析。当此值设置为“是”时,软件将应用接下来的三个值或点尺寸,正负公差进行图形分析。n1 =点尺寸,n2 =正公差,n3 =负公差
TOG9 = 诊断
是 / 否 - 此切换字段确定边缘检测失败时软件是否收集诊断信息以诊断问题。诊断包含位图和当前特征参数,您可以将其从 PC-DMIS 导出以发送给 Hexagon 技术支持。
TOG10 = 特征定位器(位图)
执行特征时,使用特征定位器选项指定要在测头工具箱的特征定位器选项卡中显示的位图图像文件。该选项可用于定位特征。如果不需要使用该选项,选择“否”,n1 =位图文件路径与文件名。
TOG11 = 特征定位器(音频文件)
使用特征定位器选项指定执行此特征时软件播放的 wav 文件。若无需此选项,可将其切换为“否”。n2 = wav 文件的路径和名称。n3 = 特征定位器选项卡的标题字符串。
TOG12 = 显示影像参数
是/否 - 此切换字段确定软件是否显示以下特征的影像参数。这些值包括TOG13-22。
TOG13 = 类型
自动触测目标 / 手动触测目标 / 量规触测目标 / 光学 比较仪 触测目标 - 该切换字段确定触测目标类型。
量规触测目标仅对直线,圆和椭圆可用。
光学比较触测目标仅对直线,圆,椭圆,方槽,圆槽和凹口槽可用。
仅有自动触测目标对于多边形元素可用。
仅光学比较触测目标对于多边形元素可用。
TOG14 = 覆盖
该选项可以快速更改特征的覆盖率。软件会根据您选择的覆盖百分比创建或删除新目标。
TOG15 = 颜色
从16种基本颜色中选择,指示触测目标颜色和标称颜色。
TOG16 = 密度
该选项在低 | 高 | 常规 | 无之间切换。它表示软件为此目标返回的点密度。更多信息参见“测头工具栏框:定义目标选项卡”。
TOG17 = 清洁过滤器
是/否 - 该切换字段将应用清洁过滤器,用于在边界检测前移除图片中的灰尘或噪点。软件未将该值用于曲面点。n1 = 强度 - 指定对象的大小(单位像素),小于该值的被认为是脏点或噪点。
TOG18 = 离群过滤器
是/否 - 此切换字段确定软件是否应用此目标的离群值过滤器。软件未将该值用于曲面点。n2 = 距离阀值 - 这指定了在软件丢弃之前点可以远离标称的距离(以像素为单位)。n3 = 点需要远离其他点,软件才将其视为离群值的标准偏差。
TOG19 = 边缘类型
此切换字段在可用的边缘检测类型之间进行切换。其中包括:优势边缘、指定边缘、最接近标称值或匹配边缘。如需更多信息,请参见“测头工具箱:触测目标选项卡”。该软件不将此值用于曲面点。n1 =软件在示教过程中使用的边缘强度阈值。PC-DMIS在查找边缘时忽略具有低于此阈值的“强度”的边缘。值范围为 0 至 255。n2 = 触测目标方向(--> 或 <--)。n3 = 指定边缘 — 此参数定义软件用于指定边缘检测方法的第 N 个边缘。当前您可以输入 1-10 之间的数字。n4 = 此值确定PC-DMIS找到并正在查看的边缘是从黑色变为白色"[|] ->[ ]",白色到黑色"[ ] ->[|]",还是"[?] ->[?]。
TOG20 = 聚焦
是/否 - 用于确定目标是否需要边界预先侦测聚焦。n1 = 该值显示相机到零件的范围。指定执行对焦覆盖的距离(以当前单位),n2 = 该值提供查找最佳对焦位置耗费的秒数。
TOG21 = 查找曲面
是/否 - 此切换字段确定机器是否执行一个第二次,更慢的尝试,来提高焦点位置的准确性。
TOG22 = 亮度感知
是/否 - 此切换字段确定测量机是否在聚焦前执行一个自动照明调整,以实现最佳聚焦结果。若设为否,PC-DMIS 将根据获知的百分比设置照明,并且不会自动调整亮度。
