Trabajar con estrategias de medición
Puede utilizar las estrategias de medición para elementos automáticos específicos a fin de seleccionar esquemas predefinidos que cambien el modo en que PC-DMIS mide esos elementos. Las estrategias de medición se agrupan como se indica a continuación:
Para conseguir mejores resultados para todas las estrategias de medición, el editor de la configuración de PC-DMIS debe tener activado VHSS.
También puede utilizar las funciones del Editor de estrategias de medición (MSE) para modificar ciertas estrategias. Con el MSE puede modificar y almacenar estrategias personalizadas en el nivel de elemento. Además, puede modificar y almacenar grupos personalizados de valores para todos los elementos automáticos. Para obtener más información sobre el MSE, consulte "Usar el editor de estrategias de medición" en la documentación de PC-DMIS principal
Para seleccionar una estrategia de medición, realice lo siguiente:
  1. En Herramientas de sonda, seleccione la ficha Estrategias de medición (Ficha Estrategias de medición). Inicialmente PC-DMIS muestra el valor de Estrategia de medición de PC-DMIS por omisión.
  1. Haga clic en la flecha desplegable y seleccione la estrategia de medición que desee utilizar. Las fichas de Herramientas de sonda cambian de modo que solo se muestran las fichas aplicables a la estrategia de medición dada. Por ejemplo, una estrategia de escaneado de círculo adaptativo (disponible para todas las sondas de escaneado) tiene este aspecto:
Ejemplo de fichas Herramientas de sonda
  1. Complete las propiedades en las distintas fichas correspondientes a la estrategia de medición (por ejemplo, Configurar, Avanzado, Filtros, etc.) con toda la información de que disponga sobre la estrategia.
  1. Para probar el elemento, haga clic en Probar.
  1. Haga clic en Crear. Si se selecciona el botón Medir ahora (Icono Medir ahora) del área Propiedades del elemento, la sonda se mueve según los valores especificados en la ficha Avanzado utilizando las propiedades de los elementos automáticos para ubicar los elementos y otras características.
Más:
Medir elementos: Introducción
