Para medir la pieza con la máquina CMM tendrá que definir correctamente la sonda que va a utilizar para las mediciones. Se define la sonda eligiendo los componentes de hardware que conforman todo el mecanismo de sondeo. Se trata del cabezal, los pulsos, las extensiones y las puntas de sonda específicas. Una vez definidos, puede pasar a calibrar ángulos de punta predefinidos que se utilizarán para medir varios elementos en la pieza. El proceso de calibración de la punta permite a PC-DMIS saber dónde se encuentra la punta de sonda dentro del sistema de coordenadas con respecto a la pieza y a la máquina.
Una vez que haya definido las sondas y calibrado las puntas de sonda, utilice los comandos CARGAR/SONDA y CARGAR/PUNTA en la rutina de medición para usar los ángulos de punta calibrados en las mediciones de dicha rutina.
Para definir y calibrar las sondas, consulte los temas siguientes:
Para obtener información adicional sobre la definición y la calibración de sondas, consulte el tema "Explicación del cuadro de diálogo Utilidades de sonda" en el capítulo "Definir el hardware" de la documentación principal de PC-DMIS.
Una vez que haya terminado con la calibración, consulte "Usar diferentes opciones de sonda" para informarse del uso de la sonda en los modos offline y online.
