Área Modo de calibración
El área Modo de calibración contiene opciones que puede utilizar para alternar entre las opciones de modo por omisión y definido por el usuario, según se indica abajo.
Modo por omisión
Si selecciona la opción Modo por omisión, PC-DMIS toma el número de contactos indicado alrededor de la herramienta esférica a 10 o 15 grados respecto al ecuador. Además, toma un contacto adicional perpendicular a la sonda, a 90 grados respecto al ecuador.
Herramienta esférica de muestra
(A): Perpendicular a la sonda
(B): Ecuador
(C): Vástago
Al tomar los contactos a 10 o 15 grados se evita que el vástago de la sonda contacte con la esfera de calibración cuando el diámetro del vástago es casi tan grande como el diámetro de la punta de la sonda.
Si el diámetro de la sonda es inferior a 1 mm, PC-DMIS toma los contactos alrededor de la esfera a 15 grados.
Si el diámetro de la sonda es superior a 1 mm, PC-DMIS toma los contactos alrededor de la esfera a 10 grados.
Modo Definido por el usuario
Si elige esta opción, PC-DMIS le permite acceder a los niveles y los cuadros de ángulos. PC-DMIS mide la sonda en función del número de niveles, del ángulo inicial y del ángulo final que defina en esos cuadros. La ubicación del nivel depende de los ángulos que establezca. 0° está situado en el ecuador de la sonda. 90° es perpendicular a ésta. Para las mediciones perpendiculares a la sonda, sólo se toma un contacto.
Número de niveles
El valor de Número de niveles establece el número de niveles que PC-DMIS utiliza en el proceso de calibración. PC-DMIS divide el número de contactos por el número de niveles para determinar la cantidad de contactos a tomar en cada nivel.
Ángulos inicial y final
Los valores de Ángulo inicial y Ángulo final controlan la ubicación del primero y del último nivel. Los niveles adicionales se colocan a intervalos equidistantes entre estos dos niveles.
Un ángulo inicial de 0° se sitúa en el ecuador de la esfera (relativa a la sonda).
Un ángulo final de 90° se sitúa en la parte superior de la esfera (perpendicular a la sonda).
(A): Perpendicular a la sonda: 90 grados
(B): Ecuador: 0 grados
(C): Vástago
