Procedimiento de calibración de palpador de disco y notas
Cuando realice una calibración de contactos discretos de un palpador de disco en una sonda analógica con la esfera de cualificación, debe utilizar el cuadro de diálogo Medir sonda y especificar lo siguiente:
Esto no se aplica para sondas que utilizan la calibración basada en escaneado Renishaw.
Asegúrese de que cuando defina la sonda utilice un palpador de disco, no un palpador de bola. Una vez que haga clic en el botón Medir del cuadro de diálogo Medir sonda, PC-DMIS reconoce automáticamente que hay una sonda analógica con un palpador de disco y sigue este procedimiento:
A continuación, PC-DMIS finaliza realizando lo siguiente en modo DCC:
PC-DMIS también proporciona dos entradas de registro adicionales en el editor de la configuración de PC-DMIS en la sección ProbeCal. Puede utilizarlas para cambiar la ubicación de los contactos en la parte inferior del palpador de disco durante la calibración. Estas entradas del registro son:
Para obtener más información sobre estas entradas del registro, consulte la sección "ProbeCal" de la documentación del editor de la configuración de PC-DMIS.
