Realizar una calibración de matriz inferior
La matriz inferior contiene la posición 3D o centrada del dispositivo de sonda. Debe repetir la calibración de matriz inferior de SP600 en estos casos:
Requisitos:
Antes de seguir el procedimiento de calibración descrito más adelante, asegúrese de que se cumplan estos requisitos:
Procedimiento de calibración
  1. Abra el cuadro de diálogo Utilidades de sonda (Insertar | Definición del hardware | Sonda).
  2. Asegúrese de que los ángulos que necesita aparecen en la Lista de puntas activas.
  3. En la Lista de puntas activas, seleccione el ángulo utilizado como posición de referencia. En la mayoría de los casos, debe ser el ángulo correspondiente a la dirección Z-. A menos que disponga de un brazo horizontal, este ángulo suele corresponder a la punta T1A0B0.
  4. Haga clic en el botón Medir. Aparece el cuadro de diálogo Medir sonda.
  5. Seleccione el botón de opción Matriz inferior de SP600 en el área Tipo de operación. Esta opción solo aparece si trabaja en modo online y la configuración de la sonda SP600 figura en el cuadro de diálogo Utilidades de sonda.
  6. Si lo desea, cambie los valores de los cuadros Precontacto/Retracción, Velocidad de movimiento o Velocidad de toque.
  7. Seleccione la herramienta adecuada en la Lista de herramientas disponibles.
  8. Haga clic en el botón Medir. PC-DMIS muestra un mensaje de aviso que le indica que, si continúa, cambiará los parámetros específicos de la máquina correspondientes a la matriz inferior en el propio controlador. Haga clic en para continuar con la calibración.
  9. PC-DMIS muestra otro mensaje que le pregunta si la herramienta de cualificación se ha movido. Haga clic en o en No.
  10. A continuación, PC-DMIS muestra un mensaje que le solicita que tome un contacto perpendicular a la herramienta de calibración. Si está trabajando desde la posición Z, tome el contacto en la parte más alta de la herramienta. Después de tomar este contacto, PC-DMIS toma el control y determina la ubicación central de la herramienta de calibración. Para ello, toma:
  1. Una vez que PC-DMIS encuentra la ubicación central de la herramienta, comienza el proceso real de calibración de matriz inferior. PC-DMIS toma automáticamente 20 contactos (10 contactos en una dirección y 10 en otra dirección, formando una cuadrícula) en los polos X+, X-, Y+, Y- y Z+ de la esfera de calibración, es decir, un total de 100 contactos. Esta acción suele durar entre cinco y diez minutos.
  2. A continuación, PC-DMIS le presenta nueve números junto con un mensaje en el que se le pregunta si estos números son correctos. Se trata de los valores de matriz inferior. Si ha iniciado la calibración con la sonda en la dirección Z-, el valor ZZ (en la tercera fila, tercera columna) debe estar comprendido entre 14 y 16. Cualquier otro valor debe ser menor o igual a 1.
  3. Si estos valores son correctos, haga clic en Aceptar. PC-DMIS envía un comando de parada de emergencia a la máquina y sobrescribe los valores de matriz inferior del controlador con estos nuevos valores. PC-DMIS muestra otro cuadro de mensaje en el que se le pide que inicie la máquina.
  4. Pulse el botón de arranque de la máquina del jogbox.
  5. Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje.
PC-DMIS muestra de nuevo el cuadro de diálogo Utilidades de sonda. Observe que la punta de referencia de la Lista de puntas activas no está calibrada. La calibración de nivel inferior no calibra los ángulos de punta reales. Los ángulos de punta se calibran cuando se lleva a cabo el procedimiento de calibración de matriz superior.
Si no dispone de una matriz inferior adecuada, tendrá problemas con algunas rutinas de escaneado, y es posible que la máquina no pueda finalizar determinados escaneados. Además, también se producirán imprecisiones.
