Encienda el controlador e inicie PC-DMIS. Una vez que la máquina se mueva a la posición de inicio y se detenga, estará listo para comenzar el primer paso del tutorial.
Más informaciónPuede utilizar PC-DMIS con la CMM para crear rutinas de medición y después ejecutarlas para inspeccionar sus piezas. Para utilizar PC-DMIS con una CMM, tiene que ejecutar PC-DMIS en modo online. También debe asegurarse de que el equipo en el que se ejecuta PC-DMIS puede comunicarse con la CMM.
Las técnicas de programación offline también funcionan estando en modo online.
Inicio de la CMM y procedimiento para volver al inicio para PC-DMIS online
Si tiene una CMM que necesite presión de aire, encienda la entrada de aire a la CMM.
Encienda el controlador.
Busque un interruptor giratorio de gran tamaño, una llave de encendido/apagado o un interruptor pequeño que se balancea en el controlador. La llave o el interruptor probablemente están en el controlador montado en la parte posterior de la CMM o de la estación de trabajo. Gire el interruptor o la llave para poner en marcha el controlador.
Todos los LED del jogbox (un controlador portátil con un joystick) se iluminan durante unos 45 segundos. Transcurrido ese tiempo, varios LED se apagan.
Encienda el PC y todos los periféricos.
Inicie la sesión en el PC.
Para iniciar PC-DMIS en modo online, en el menú Inicio de Windows, localice el acceso directo PC-DMIS2021 R1 Online y haga clic en él.
Cuando PC-DMIS se abre aparece un mensaje en la pantalla:
Arranque la máquina (si es preciso), después pulse Aceptar para llevarla al inicio.
Pulse el botón del jogbox que pone en marcha la máquina; por ejemplo: Mach Start, o Start. Manténgalo pulsado durante varios segundos hasta que el LED se ilumine. En algunos modelos el botón está aquí:
La CMM debe moverse a una posición de inicio. La posición de inicio permite establecer correctamente la posición cero de la máquina y activar los parámetros de la máquina (por ejemplo, la velocidad, los límites de tamaño, etc.). Haga clic en el botón Aceptar en el mensaje de PC-DMIS mencionado anteriormente para llevar la máquina al inicio. La CMM se desplaza lentamente a la posición inicial. Esta es la posición cero de la máquina para todos los ejes.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Cambiar los parámetros de la máquina
Puede definir numerosos parámetros de la máquina para controlar la velocidad y el movimiento de la máquina. Si necesita cambiar los parámetros de la máquina, consulte la sección "Establecer preferencias" de la documentación de PC-DMIS principal.
Vaya al siguiente paso: "Crear una nueva rutina de medición"
