Configuraciones de software
Si ha adquirido los módulos necesarios y su licencia está configurada correctamente, puede iniciar PC-DMIS con distintas configuraciones. Para ello, puede añadir estos parámetros a la línea de comandos, el archivo por lotes o la ventana del indicador de comandos que inicia la aplicación.
Parámetros de configuración de software disponibles
/f: Puede utilizar este conmutador para el modo offline.
/u: Puede utilizar este conmutador para el nivel de privilegio de usuario cuando se conecte al sistema como administrador
/o: Puede utilizar este conmutador para el modo de operador.
/r: Puede utilizar este conmutador para el modo de ejes invertidos en el brazo 2 de un sistema de varios brazos
/p: Puede utilizar este conmutador para el modo pro. No puede utilizar este conmutador con el conmutador /c.
/c: Puede utilizar este conmutador para el modo CAD. No puede utilizar este conmutador con el conmutador /p.
/d: Puede utilizar este conmutador para el modo depurar en la sesión actual.
/nc0: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin las funciones de CNC.
/5unique: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/cmt: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/dccscanning: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/displaycad: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/laserprobe: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/masterslave: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/NC0: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS en modo offline normal cuando se está ejecutando PC-DMIS NC. Las licencias de CNC se definen como mayor que 0 en la mochila de licencia.
/nocontactprobe: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/remotepanel: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/rotarytable: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/sheetmetal: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/statsoutput: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/systemv: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/toolchanger: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/vision: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/wrist: Puede utilizar este conmutador para ejecutar PC-DMIS sin estas funciones.
/DCTLOAD:<archivo>: Puede utilizar este conmutador para cargar un modelo de pieza proporcionado mediante Direct CAD Translators, siendo <archivo> la ruta completa y el nombre de archivo del modelo.
/DCILOAD:<archivo>: Puede utilizar este conmutador para cargar un archivo mediante Direct CAD Interface (DCI), siendo <archivo> la ruta completa y el nombre de archivo del modelo
/ISPROE: Puede utilizar este conmutador para especificar que el software utilizará el archivo .prt en Creo (tanto NX como Creo utilizan la extensión de nombre de archivo .prt). Se coloca después del parámetro /DCILOAD.
/nocrashdump: Puede utilizar este conmutador para desactivar los archivos de informe sobre errores graves en PC-DMIS.
/fullcrashdump: Puede utilizar este conmutador para que PC-DMIS genere archivos de informe sobre errores graves más detallados de lo habitual. Estos archivos de informe sobre errores graves más detallados pueden ayudar a los programadores de Hexagon a llegar a la causa por la que el producto se ha bloqueado o ha dejado de responder. Un volcado de error grave completo también incluye capturas de pantalla. Si no utiliza este conmutador, el software usa el informe sobre errores graves estándar y no incluye capturas de pantalla.
/nomigrate: Puede utilizar este conmutador para impedir la migración de entradas del registro y archivos de datos de una versión anterior. Este parámetro puede proporcionar una experiencia nueva con valores de fábrica. Utilice únicamente este conmutador si está seguro de que no desea que se transfieran valores ni datos de calibración claves de una versión anterior. Para utilizar este parámetro, añádalo al acceso directo o comando que utilice para ejecutar PC-DMIS por primera vez como administrador. Al hacer esto, PC-DMIS no copia ni el registro ni los archivos de datos de la versión más reciente.
Ejemplos de DCI/DCT
Rutina de modificación de accesos directos con opciones
  1. Acceda al directorio en el que se encuentra el acceso directo del ejecutable de PC-DMIS. Se utiliza este directorio:
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\<versión>\
Donde <versión> es la versión de PC-DMIS de la que dispone.
  1. Haga clic con el botón derecho en el directorio y seleccione Nuevo | Acceso directo.
  2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para que el acceso directo haga referencia a la ubicación donde se encuentra el archivo ejecutable de PC-DMIS, pcdlrn.exe (la ubicación donde haya instalado el programa).
  3. Añada los parámetros de línea de comandos (o argumentos) que necesite después de la ruta completa al ejecutable del acceso directo.
Por ejemplo, si desea ejecutar PC-DMIS pro en modo Offline, la ubicación de destino sería similar a esta:
"C:\Archivos de programa\Hexagon\<versión>\PCDLRN.exe" /p /f
También puede indicar a PC-DMIS que abra automáticamente una rutina de medición determinada (o varias) añadiendo una cadena de ruta de acceso que haga referencia a una rutina de medición como argumento de línea de comandos.
Por ejemplo, si desea iniciar dos rutinas de medición denominadas test.prg y test2.prg en modo Offline desde un directorio llamado "Mis rutinas de medición", las ubicaciones de destino deberían aparecer así:
"C:\Archivos de programa\Hexagon\<versión>\PCDLRN.exe" /f "d:\mis rutinas de medición\test.prg" "d:\mis rutinas de medición\test2.prg"
Los modos más comunes son Offline y Online. Se trata de dos productos distintos, cada uno de los cuales está diseñado para satisfacer una necesidad específica. Sin embargo, los dos se pueden utilizar conjuntamente para crear un sistema completo de rutina de medición, análisis de mediciones e ingeniería inversa.
Estas y otras configuraciones se explican a continuación con más detalle.
Más:
Comparación de los modos Offline y Online
PC-DMIS CMM
PC-DMIS Visión
PC-DMIS/NC
PC-DMIS Láser
PC-DMIS Portátil
PC-DMIS Gear
